Oggi è ven mag 24, 2024 18:37
 Oggetto del messaggio: Problema Z. Impossibile fissarlo ?
MessaggioInviato: mer gen 05, 2022 15:43
Ciao a tutti,
rimetto tutto in questo post per avere un punto di ricerca piu' semplice per tutti.
Ho appena installato Klipper, che per inciso consiglio a tutti, e mi sono messo a giocare, per capire il mio problema dove sia.
Tra le funzioni che ha Klipper ce ne e' una meravigliosa, che fa il probe del piatto di stampa e ti dice quanti giri delle viti devi dare per mettere il piatto "a 0".
Stavo facendo i miei allineamenti ed ero arrivato ad una planarita' quasi perfetta. Questi i valori riscontrati:
15:02:53 // probe at 64.500,27.000 is z=0.135000
15:03:07 // probe at 255.000,27.000 is z=0.170000
15:03:22 // probe at 255.000,235.000 is z=0.125000
15:03:35 // probe at 64.500,235.000 is z=0.206250
Come si puo' notare ero a centesimi di distanza dal piano perfetto.
Fatti gli ultimi allineamenti ho rilancito il comando e mi sono comparsi questi risultati:
15:04:59 // probe at 64.500,27.000 is z=2.796250
15:05:10 // probe at 255.000,27.000 is z=2.822500
15:05:22 // probe at 255.000,235.000 is z=2.735000
15:05:33 // probe at 64.500,235.000 is z=2.737500
Gia' guardando il primo valore lo Z e' passato da 0,135 a 2,769.
Tralasciando i centesimi, la variazione dello Z e' di 2,6mm ( 2,76-0,13 = 2,66 )
Ora ho fatto il riavvio del firmware e anche il riavvio elettrico della stampante ma "comandando " lo Z a 0 la stampante lo porta a 2.6mm
I possibili problemi potrebbero essere:
1) la scheda madre
2) il sensore di distanza ( che non e' l' originale )
3) il motore che perde passi ( ipotesi gia' scartata ma comunque se c'e' un modo per provarlo sono disposto a ricredermi )
4) Qualcosa di meccanico che blocca qualche movimento.
Il caso 3, come gia' detto, mi pare strano perche' dovrebbe perdere lo stesso numero di passi ogni volta che succede il problema...
Anche il caso 4 e' assimilabile ( sempre lo stesso valore ?) , oltre al fatto che dovrei sentire il motore sforzare o slittare.
In ogni caso, fino a che la stampante stampa, i valori non cambiano. Ieri ho fatto una stampa da 10 ore che e' terminata correttamente.
Idee su come provare a risolvere ?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema Z. Impossibile fissarlo ?
MessaggioInviato: mer gen 05, 2022 16:20
Mi stavo chiedendo: non potrebbe essere un problema di "rumore di fondo" ?
Leggendo che, nell' altro thread, qualcuno aveva risolto mettendo il parametro "noise filter" di Marlin a 2 , magari quello che mi sucede e' che il sensore viene attivato da una interferenza .
Potrebbe essere ?
Ci potrei mettere un condensatore, secondo voi o dico una cavolata ?
Il sensore e' questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B07XKGVDNY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
MessaggioInviato: mer gen 05, 2022 17:26
forse come detto nelláltro post non ha memorizato i dati, controlla dove scrive rimetticeli a mano e ricontrolla e vedi se risolvi.
il sensore comunque non va´bene crea problemi a tutti ma non di 2 e rotti mm
se la scheda lo supporta vai di BLTouch,
sti settaggi li faccio in manuale col foglietto e a piatto caldo. dopo mesi magari mi tocca riprenderli uniformemente , non e´sbagliato nulla e´lúgello che si e´consumato !
se poi vuoi spingerti oltre e compensare via software imbananamenti vari del piano per me non e´cosa ,si riuscira´anche a stampare ma i pezzi vengon deformati
MessaggioInviato: mer gen 05, 2022 18:06
Infatti, lelef, credo di essermi ulteriormente avvicinato alla soluzione.
Ho lanciato gia' una 15ina di test del piatto e ancora non ha saltato.
La differenza tra ora e prima e' che lo sto facendo a piatto freddo, mentre prima ero a piatto caldo.
Ho letto in giro che questi sensori ( induttivi o capacitativi che siano ) soffrono di imprecisioni dovute ad umidita' e temperatura.
Ora ho ordinato un clone di un BL touch ( gli originali sono inavvicinabile per me, costano come ua ricarica dell' argon :mrgreen: )
La mia scheda non lo supporta direttamente, c'e' da fare un po' di cabling, ma comunque lo hanno installato in molti.
Arriva venerdi. Vediamo che succede.
Fino ad allora credo che faro' prove su prove a freddo e prove su prove a caldo per vedere se ho ragione.
EDIT: no lelef, i dati li ha memorizzati di sicuro. con klipeer il file di configurazione e' sul PC ed il firmware e' solo per far muovere gli assi.
Considera che il firmware della mia stampante, sia l' originale che il Marlin sono da 500K di dimensione, il Klipper e' solo 20K ( venti K )
MessaggioInviato: mer gen 05, 2022 18:21
bene,
considera comunque che a seconda del materiale un piatto caldo tanto piu´e´grande tanto pi´aumenta di volume e la cosa e´ percettibile in calibrazione.
BL clone be´manco io prenderei l´originale :mrgreen:
Se hai pazienza spiegami 2 cose su Klipper senza che mi debba legger tutto, per ora il mio interesse e´solo curiosita´
Stampa in stand alone?
Se si ,i dati di calibrazione e tanto altro sono nel gcode?
Col menu´a display che si puo´fare?
Grazie!
MessaggioInviato: mer gen 05, 2022 18:59
Facciamo un post apposito.
