Oggi è ven mag 24, 2024 18:40
 Oggetto del messaggio: Stampante per iniziare
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 09:48
Ciao a tutti,
siccome si avvicina Natale ho deciso di regalarmi una stampantina 3D ...
Dal momento che sono a zero in materia, qualche Buon Samaritano mi darebbe delucidazioni/consigli al riguardo?
Grazie,
frank
 Oggetto del messaggio: Re: Stampante per iniziare
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 10:17
CAPO REPARTO
Budget?
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 10:20
Ciao,
per prima cosa dovresti decidere cosa ci vuoi fare, perchè esistono due tecnologie: FDM e a resina
FDM è con il filo, apportato meccanicamente da un ugello che nel frattempo lo liquefa
A resina usano invece una resina appunto, che viene polimerizzata da un LCD UV.
La differenza principale sta nel fatto che a resina le finiture sono molto migliori, ma gli oggetti di solito sono più fragili (ci sono tante resine, ma nulla di specifico per alta resistenza meccanica), mentre a filo lascia la caratteristica striatura della stampa additiva, ma puoi scegliere n materiali diversi, con n caratteristiche.
Normalmente chi sceglie di fare pezzi meccanici (non prettamente estetici), sceglie FDM.
Prima di proseguire, dammi conferma che, come credo, non devi stampare statuette e sceglierai FDM :risatina: :mrgreen:
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 12:42
volume di stampa?
Che materiali vuoi stampare?
supponiamo sia per plastica
https://www.polaroid.com/3d-printing
ne ho una, per gli smanettoni sara´ sicuramente una baracca ,piccola, cara, con un software suo ma, puoi usare anche Cura o altro.
Pero´e´una macchina che da´ pochissimi problemi , per andar via tranuilli e´ottima, di fatto delle 3 e´quella che uso di piu´.
poi cé ´ in giro di tutto, cambiano ed eolvono di continuo
un es
https://www.creality.com/products/creal ... 3d-printer
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 13:28
CAPO REPARTO
Davo per scontato che parlasse, per iniziare, di FDM. Ho cominciato con una FlyingBear Ghost5, che ho ancora, alla quale dopo 10 mesi ho affiancato una delta FLSun SR, che stampa molto velosemente e ha un altezza in Z ragguardevole.
Ho parlato di budget perchè, secondo me, una scelta sia iniziale che definitiva, in campo FDM, potrebbe essere la Prusa Original, disponibile in vari modelli e dimensioni. Diciamo che, coi limiti di compatibilità del concetto parlando di stampanti 3D, dovrebbe essere Plug&Play, ed è molto ben assistita. Ma è costosa.
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 14:16
Concordo, ma secondo me bisogna fare un discorso ancora prima di parlare di budget, che è rilevante, ma è molto più rilevante l'approccio che avrà all'oggetto.
Dando per scontato che scelga FDM, fondamentalmente ci sono 3 categorie:
1) hobbistiche cinesi
2) hobbistiche serie
3) professionali
Credo che date le premesse si possano scartare quelle professionali da svariati reni.
Le differenze tra 1) e 2) sono il costo, la semplicità di stampa e l'assistenza, mentre dal punto di vista hardware, hanno poche differenze. Si tratta di capire quanto abbia voglia di smanettarci, tenendo conto che una cinese di buona qualità costa sui 300 €, mentre una Prusa arriva ad un migliaio. Come dicevo, la differenza tra queste due è che con la Prusa la accendi e stampi, mentre l'altra devi prima capirla e farci un po' di test (oltre che montarla in squadro, regolare gli stepper, ecc). Una volta che si è imparato ad usare la cinese, non c'è differenza come qualità di stampa, tra le due. Idem la questione assistenza: anche se ad esempio Creality ha una super assistenza (ricambi ecc), con Prusa puoi chiamare per chiedere le impostazioni di stampa, con Creality no.
Detto ciò io ho una Creality Ender 3v2, presa perchè credo che sia la stampante più diffusa in assoluto (quindi molto conosciuta, con tanti accessori disponibili, ecc) e arriva già con un po' di optional che la v3 normale non aveva (adesso se non sbaglio ci sono versioni ancora più complete). Può stampare dal PLA all'ABS, senza modifiche e in 1 anno, l'unica modifica che ho fatto (con soddisfazione) è stata cambiare il piatto in vetro, con uno in PEI. L'area di stampa è di "soli" mm 220x220x250, ma secondo me per iniziare è più che sufficiente.
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 16:28
Ciao,
intanto grazie per le risposte.
La resina mi tenta e non sapevo della fragilità, mi preoccupano i costi di esercizio ed il fatto di dover maneggiare la resina liquida ...
Si tratta di piccoli pezzi meccanici, prototipali e non funzionali, leggo in giro sul fatto di avere una stampante chiusa e magari ventilata per la stabilità dimensionale del particolare stampato.
Parlando invece di resistenza meccanica, che mi dite tra PLA ed ABS?
@lelef: non riesco a trovare le caratteristiche della Polaroid ...
frank
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 17:07
https://www.pcmag.com/reviews/polaroid- ... 3d-printer
la trovi a molto meno del prezzo indicato ma, bisogna cercare, essite anche una gemella cinese
Si fanno pezzi belli resistenti anche in pla, dipende da densita´e disegno, esistono anche pla rinforzati, quello al carbonio e´in effetti molto prestante, peso piuma e ressitenza ma, complicato nell útilizzo.
il miglior materiale e´il Nylon ma ci voglion temperature alte ,non tutte le stampanti ci arrivano, camera stampa isolata se non riscaldata bassissima umidita´adesivi per il piano ...non e´un materiale facile ! inoltre esala fumi tossici durante la stampa.
Per stampare seriamete Nylon o ci si modifica tanto una stampante o bisogna andare su stampanti da almeno 2500 euro a salire.
per imparare puoi anche partire veramente con poco
https://www.amazon.fr/Imprimante-Easyth ... 8924&psc=1
puoi prendere una stampante entry level e fare cose che ti servono ma senza troppa spese e poi nel caso col tempo capendo come funziona e cosa vuoi ottenere ti prenderai una stampante piu´ cara e adatta ai tuoi obbiettivi, la Creality Ender 3v2 come spesa ( resa e´anche lei un buon punto di partenza , non e´ che attacchi la spina e stampi ma non e´neanche complicato iniziare.
Partire subito con grandi spese per una macchina con ugelli capaci di lavorare il nylon con camere riscaldate ecc penso sia controproducente, troppi parametri ,troppe eccortezze nella procedura.
Piu´i materiali son prestanti pu´costano, per usarli conviene farsi prima bene le ossa con roba normale per evitare di rifare piu´volte un pezzo causa errori di stampa o errori di disegno
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 18:38
Altre domande:
quanto sono indispensabili sensore di filamento e possibilità di riprendere la stampa interrotta?
Cosa succede se durante una stampe non assistita finisce il filamento?
Ancora grazie,
frank
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 20:01
le stampe possono essere anhe molto lunghe, diciamo che per un pezzo appena interessante si parte da 4 ore a salire, una piccola come la Polaroid sfruttando appieno il volume ed usando la risoluzione piu´alta arriva anche a piu´di un giorno.
Da questo il recupero stampa per mancanza corrente o filo esaurito son funzioni molto comode.
se finisce il filo durante e la stampante non ha il sensore per sperlo l e non intervien perche´ti accorgi metendo in pausa la stampante continua imperterrita fino a fine lavoro ,a parte il tempo perso uno spezzone di filo che non viene spinto rimane nell éstrusore ,si puo´carbonizzare ed ostruirlo, sturarlo puo´diventare un lavoraccio, gli ugeli vanno smontati e montati a caldo, almeno 180 gradi.
I software di stampa ti calcolano metri e peso filo che userai per la stampa, la Polaroid e´l única che viene fornita di serie con il portabobina con bilancia integrata, gia allínizio della stampa quindi saprai se il filo ti bastera´o meno, ha comunque come tutte oramai sensore filo e aurorecovery se manca la corrente.
il portabobine a bilancia puoi comprarlo anche a parte e´comuue un accessorio che dopo un po´che fai pratica non serve ci si riesce bene a regolare ad occhio
Le interruzioni di stampa con pausa o automatizzati vengon comode anche per cambiare colori, metti che fai una pannello di un apparecchio fai tutto nero inserisci il punto cambio filo nel file di stampa, la stampante si ferma segnala la richiesta cambio filo, e finisci con scritte scale e grafica in rosso, piu´semplicenmente anche líndice di una manopola per potenziometro
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 21:07
Concordo con lelef. Per quel che riguarda il sensore del fine filo, io non ne ho mai sentito la necessità. Anche perchè se sei a fine bobina e temi di non averne abbastanza, è buona norma cambiarla, per avere anche il filo fresco (i fili, alcuni più altri meno, patiscono tutti l'umidità). Quello avanzato, si può usare per prove o per stampe più piccole.
Un'altra cosa che tanti usano, ma secondo me è abbastanza inutile, è l'autolivellamento del piatto: leggo spesso di gente che l'ha installato e fatica ad usarlo, mentre per un appassionato di meccanica, fare un buon livellamento è un gioco da ragazzi e non metti roba che può dare problemi.
MessaggioInviato: mer dic 07, 2022 23:25
concordo pure io :risatina:
L´autolivellamento veniva venduto come la comodita´ definitiva solo che se il piano e´inclinato la stampante compensa ma poi il pezzo viene storto!
il cambo ugello o la sua usura li devi sempre ricompensare a mano con una procedura a parte, l´avevo sulla Robo, alla fine l´ho tolto ( come tutti ) , un buon allineamento in manuale con piatto ed estrusore in temperatura e´la cosa migliore, con piani riscaldati grandi puo´succedere che scaldando il vetro in borosilicato si imbarchi un filo e li si un autolivellmento su molti punti servirebbe, a me succede su quella grossa che mi son cotruito , la differenza e´comunque cosi´poca che gia´col brim s riappiana la stampa,
MessaggioInviato: sab dic 10, 2022 13:54
Sinceramente credo che la risposta giusta, sia di comprare una stampante abbastanza semplice e non impegnativa che ti permetta di iniziare a capire come funziona sia con il gestire il filo, le temperature e tutto quello che concerne la stampa, oltre a iniziare a giocherellare con lo slicer che realizza il programma per la stampa.
A tal riguardo io andrei su una cosa semplice e relativamente economica come una Ender3 (in tutte le sue versioni più o meno rifinite)
Spendi poco, tutto sommato con la mia mi ci trovo bene e inizi a capire come utilizzare queste macchine
MessaggioInviato: sab dic 10, 2022 15:49
Ciao,
che cos'è lo "slicer"?
Ho a disposizione un programma di modellazione 3D col quale disegno abitualmente ed ha tra le varie uscite la stl, che mi pare sia lo standard per le stampanti 3D.
Dopo di che immagino ci voglia qualcosa per posizionare i particolari nell'area di lavoro ed un tipo CAM per generare la istruzioni (G-Code?) per la stampa.
Grazie per le delucidazioni,
frank
MessaggioInviato: sab dic 10, 2022 17:01
sarebbe il tuo cad cam
Cura e´il piu´diffuso, si adatta praticamente a tutte le stampanti in commercio, anche se compri una stampante con software proprietario ti saranno date le impostazioni per usare Cura, ne esistono anche di piu´evoluti, dipende fin dove vuoi spingerti
per dare un ídea base in fresatura usi un procersso con asportazione di materiale, in stampa 3d usi un processo con apportazione di materiale.
Quado devi stampare un pezzo devi decidere come piazzarlo sul piatto di stampa,comunque lo fai bene o male lo stamperai lo stesso pero´,a seconda di come lo orienti ne dipende la resistenza del pezzo ottenuto, i supporti che dovranno esserci per la stampa ,l´adesione al piatto che puo´esser critica e da tutto questo ne deriva anche il tempo che servira´a stamparlo ed il quantitativo di materiale che dovrai usare.
un esempio molto semplice, se stampi una sede cuscinetto in orizzontale sara´molto precisa, se la stampi in verticale verra, piu´imprecisa ma,magari ancora accettabile, se lo fai con un ingranaggio stampando in verticale molto facilmente otterrai un oggetto non utilizzabile.
Un oggetto stampato puo´essere internamete cavo, ma puoi sceglere anche con che trama riempirlo (immagina una struttura honeycomb ) con che densita´della trama e con che spessore sia di pareti che di faccia superiore ed inferiore lo decidi tu , puoi anche disegnare rinforzi specifici interni alla struttura, cosa impossibile in un procedimento di fresatura.
Il g-code che ne risulta e´impossibile da scrivere o ottimizzare a mano, e´un listato mostruoso da qui l ímportanza dello slicer che usi e di come lo usi
