Oggi è mar apr 23, 2019 07:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Importare / esportare programmi con hyperterminal
MessaggioInviato: gio lug 26, 2018 06:29
Certo !
MessaggioInviato: gio lug 26, 2018 20:22
Guardando con pc sotto mano, in base i dati sopra del tornio , alla voce "configura" hyper Terminal: Bit per secondo :1200 , Bit di dati : ? ho da 4 a 8 cosa iposto?, Parità: ? Nessuna va bene?, bit di stop: 1, controllo di flusso: ? metto nessuno?. Nelle avanzate invece lascio la spunta in : usa buffer FIFO ? se si nelle impostazioni sotto cosa imposto: buffer di ricezione: ? e Buffer di trasmissione:?.
Mentre nella cartella Impostazioni lascio emulazione : auto detect ?
Grazie ...
Missa non ne esco fuori
MessaggioInviato: gio lug 26, 2018 21:04
prova ad usare i miei parametri.
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 12:27
Grazie , provato ieri ma niente.. ... adesso mi viene il dubbio che la porta del pc non sia una RS-232C. Sto cercando se trovo qualche specifiche di quel pc
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 12:35
Perfetto , è una porta parallela .. e anche se non esperto penso sia abbastanza diverso da un RS-232... sono un c........ Vedo se riesco a trovare un adattatore usb / RS-232C e provare con un pc più nuovo, anche se poi non avrei hyperteminal.
Chiedo scusa
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 12:46
Ma la parallela è totalmente diversa, i connettori non si accoppiano per il diverso numero di pin o perchè di "sesso" diverso.
Gli adattatori USB non sono sempre totalmente compatibili perchè non implementano tutti i segnali previsti dallo standard.
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 13:07
guarda la mia foto, c’è lo schema da seriale a parallela, anche sul siemens c’è lo stesso problema, lascia perdere gli adattatori usb.
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 14:31
sulla fanuc c'è un connettore 25 pin, e ho il cavetto da 25pin lato fresa a 25 lato lettore , mentre sul tornio ho un ingresso a 9 pin, e quindi un cavetto da 25 lato lettore a 9 lato tornio. Lo schema del lettore dice chiaro che la porta è un RS-232C. Guardero con calma se sono maschi o femmina , e che adesso al lavoro sono anche super incasinato e se vado prima ho altro da fare... Cerchero per lo meno di capire come sono le porte .
Grazie a tutti
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 15:19
Di norma, il connettore DB15 (o DB9) presente su pc è maschio, ma non c'è niente di più incasinato dello "standard" RS-232...
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 15:54
intanto controlla che il cavetto abbia il collegamento come il mio.
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 17:37
Ceram Gio esiste anche la possibilità di usare hiperterminal con sistemi operativi più moderni:
https://zirconet.wordpress.com/2010/09/ ... windows-7/
MessaggioInviato: sab lug 28, 2018 18:58
Grazie a tutti.. vedo se riesco a far qualcosa questa settimana, come dicevo un po incasinato , poi ferie e staccherò totalmente di testa. ne ho bisogno.
Grazia
