Oggi è ven mag 24, 2024 11:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 114 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: gio feb 19, 2009 15:40
per le masse. Spesso la GND corrisponde a un capo dell'alimentazione, anzi...quasi sempre ma non sempre. Va tutto bene se tutte le alimentazioni vanno su un unico punto e non a "catenella" e non si usa il mobiletto di metallo per portare il GND in giro ma solo un punto del mobile deve essere collegato, anche lui allo stesso, GND
MessaggioInviato: gio feb 19, 2009 15:51
Ok a grandi linee ho capito e non rispetto tutto.
Infatti ora non ho niente a massa, ma ho cose a massa fra loro e non va bene.
Tipo la garza dei cavi motori , da un lato e collegata al motore dall'altro libera.
Invece ho scoperto facendo misurazioni che invece essendo saldati sullo spinotto vanno a massa sulla parete del box e quindi a massa fra loro e non so che altro.
Ora ho tolto tutto dalla gnd del filtro che poi porta a terra, ma all'interno il box fa da massa comune, per cui penso che anche il dissipatore fissato al case con viti conduca, fissato a sua volta con viti alla base in allu dei gecko (è verniciata ma non garantisco).
Dai mi metto sotto e cerco di isolare ogni singolo componente, poi semmai ti chiedo quale è bene portare a massa semmai in un unico punto.. va bene procedere così? :oops:
MessaggioInviato: gio feb 19, 2009 16:00
quando porti tutta sta roba a massa fammi uno squillo di telefono che ci vediamo... :mrgreen: (massa è il nome di un posto non troppo lontano da qui)
MessaggioInviato: gio feb 19, 2009 16:23
massa marittima sta anche in Toscana, manco troppo lontano da lui. Lo strano è che si chiama marittima e sta sulle colline :rotfl: :rotfl: ma si mangia alla grande :grin:
alla tensione 0 va collegato tutto ciò che ha un alimentazione positiva rispetto allo 0 se no mancherebbe un polo. Per le calze dei motori...ci sono tante scuole di pensiero su cosa e perchè...io i miei li ho montati con cavo schermato, c'è chi dice di no....se i cavi non sono eccessivamente lunghi penso vada bene anche senza
MessaggioInviato: gio feb 19, 2009 16:46
Si massa marittima è qui vicina e sei mangia bene!! :grin: :grin:
Allora i cavi dei miei motori sono 4 poli da 1.5 schermati.
La schermatura degli stessi è stata collegata dal lato motore alla carcassa (c'è un'apposita vite) e dall'altra parte mi è stato consigliato di lasciarla libera.
Così io ho fatto, ma ho scoperto che in realtà quest'ultima va a massa sul telaio del case e quindi è come se le schermatura fossero collegate fra loro ed al resto.
Questa cosa stasera verrà tolta :D
MessaggioInviato: gio feb 19, 2009 16:49
no, e perchè?????
praticamente il cavo prende massa solo da una parte, ed è ghiusto così
MessaggioInviato: ven feb 20, 2009 10:17
Allora ieri sera ho provato anche l'asse Z.
Avevo fatto il conto che la vite era passo 8, ma mi sa che invece è 10, perché facendo la misurazione con il comparatore con 400 step impostati (quindi passo 10) la misurazione è precisa spaccata.
A questo punto quindi l'errore mi rimane solo sull'asse Y.
Credo che la prova di mettere il motore X o Z sull'asse Y e vedere che fa è la prima cosa no?
MessaggioInviato: ven feb 20, 2009 12:14
Piccolo filmato con il cell.. (da schifo...) mentre facevo fare serie da 10-0 (mi sembra un 100 di avanti indietro) per vedere se tornava a zero.
Inzia da X0 e finisce a X10
http://www.youtube.com/watch?v=cT1eW4hdFZU
MessaggioInviato: mer mar 04, 2009 11:13
Ieri sera ho voluto fare dei distanziali in plexi con cui fissare la piastra di raffreddamento dei driver al telaio della scatola.
Questa scelta nasce dal fatto che non vorrei ci fossero dei disturbi o anelli di massa.
Così scheda e driver sono isolati e posso scegliere io se metterli a massa o no con un pulsante.
Scusate le foto ma fatte col il mio cellulare che è un catorcio!
Li avevo fatti prima + grandi, poi li ho ridotti perché erano troppo ingombranti! ! :D
