Oggi è dom giu 02, 2024 23:53
 Oggetto del messaggio: pc per cnc
MessaggioInviato: sab giu 29, 2013 12:00
Ciao ragazzi, che caratteristiche deve avere il pc per far muovere la mia cnc con elettronica di cre 2 ampere con software mach3?
MessaggioInviato: mer gen 14, 2015 10:07
Qualunque Pc va bene anche obsoleto purchè il Pc supporti almeno Xp come sistema operativo, poi dipende dal tipo di interfaccia di comando che usi per controllare i motori della cnc, in particolare dal tipo di porta: se l'interfaccia necessita di ingresso da porta parallela devi scegliere un Pc dotato di tale porta, non è una considerazione banale, i pc costruiti da alcuni anni a questa parte non ne sono più dotati, non sempre è possibile aggiungere una scheda parallela e comunque è quasi impossibile sui portatili inoltre i convertitori da USB a Parallela spesso non funzionano in quanto sulla piedinatira della parallela solitamente non vengono riportati tutti i segnali ma solo quelli necessari a comandare le stampanti.
Ancora una considerazione, se non vado errato Mach3 controlla solamente la porta parallela, non ricordo che nelle impostazioni ci sia la possibilità di uscita su USB, pertanto a meno di passare a Mach4 dovrai adottare un Pc un pochino datato, non ti preoccupare per la velocità anche un processore che viaggia solamente a 0.8Gz è ampiamente sufficiente, è comunque di molte volte superiore alla massima velocità di movimentazione della Cnc; ho fatto delle prove con un vecchio portatile Toshiba, appunto a 0.8Gz con porta parallela, senza alcun problema.
Il livello di assorbimento di corrente della Cnc è totalmente scollegato dalle caratteristiche del Pc, con lo stesso Pc che controlli dei motorini da 0.1A puoi controllare dei motori da 200A, il livello di corrente è importante solamente per la scelta della scheda di controllo dei motori.
Buon lavori
