Oggi è lun mag 13, 2024 23:21
 Oggetto del messaggio: cerco un softwarista
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 11:41
ho comprato una fresa Brother TC- 201 del 1994, vorrei usarla con programma tipo Mach3, ho saputo che sarebbe necessario sostituire l'attuale controllo della macchina ( PLC) con un CNC. E che un softwarista potrebbe farlo... c'è qualcuno qui che potrebbe aiutarmi? Ovviamente retribuito
 Oggetto del messaggio: Re: cerco un softwarista
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 12:05
Direi che è più una questione di hardware piuttosto che di software, quello, semmai, viene dopo...
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 14:10
non mi intendo molto, anzi mi intendo poco. Qualunque sia la soluzione va bene, l'importante è che risolva questo problema.
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 14:13
Attendi qualche risposta ma non è un lavoretto da fare in 5 minuti o per telefono.
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 14:14
ok.........grazie
MessaggioInviato: sab ott 19, 2013 10:32
Ciao non conoscevo la macchina in questione , e ho fatto una ricerca su internet .
La macchina è molto piccola , da quanto ho capito una tavola di 400x200 "praticamente le dimensioni di un trapano fresa"
Specifichiamo , che se la macchina funziona col suo controllo , impara ad usare quello e tienila cosi , che è la cosa più sensata :P
In caso che il cnc non funzioni o è molto limitato essendo un PLC , allora si può pensare di usare mach3 o altro software
probabilmente conviene cambiare i motori , con motori passo passo "per semplicità elettronica " ,una macchina cosi piccola e contollata da PLC potrebbe avere già motori passo passo , non saprei , in questo caso sarebbe una fortuna :grin:
se hai un cambio utensile automatico ATC , probabilmente sarà la cosa più complicata da gestire e fare funzionare :twisted:
Se ti accontenti di una precisione di uno - due centesimi , il costo complessivo dell'elettronica e motori si aggirerà su 1500-2000 euro
Nessuno ti farà il lavoro , ma dovrai farlo tu ,qui dopo esserti informato decidere se vuoi intraprendere la cosa .
Io non ho esperienza diretta a riguardo , ma frequento il forum cnc-italia e li è argomento comune .
Se i moderatori mi consentono , in fondo si tratta di forum fratelli :mrgreen: e molti utenti frequentano l'uno e l'altro
vai su cnc-italia , e dopo iscrizione e presentazione , apri un nuovo argomento nel sub forum la mia cnc
con titolo "Controllare un piccolo centro di lavoro con motori passo passo retrofit " e spieghi cosa ti serve
le caratteristiche della macchina , che tipo di motori monta , tipo guide ecc...
colibri è la scheda elettronica che probabilmente ti conviene usare , e il suo software ha lo stesso ISO di mach3 :mrgreen:
MessaggioInviato: sab ott 19, 2013 14:02
grazie Torn24
