Oggi è mar mag 26, 2020 20:39
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: gio giu 18, 2009 15:14
pure il compito di italiano adesso :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: gio ott 01, 2009 19:42
Finalmente dopo svariati mesi hanno messo la correte!
Ora ho acceso la macchina, verificato un pò il funzionamento... fatto qualche prova con i programmi caricati in ditta ed ora mi accingo a vedere se riesco a far connettere il cn con il pc.
Sul manuale ho come fare il cavo seriale, costruito seguendo tutta la procedura, inserisco il tutto, setto il cn e provo un programma che mi hanno dato dicendo che lo usavano sulla macchina...nulla.
Allora provo con hiper terminal, lancio i programmi dalla macchina al pc e hiper si mette a scrivere... :shock:
Funziona, scarica tutti i programmi in memoria...
Ora devo fare il contrario... qui mi sono fermato! Non ne vuole sapere di caricare nulla... provato anche con dnc ma nulla....
MessaggioInviato: gio ott 01, 2009 20:51
hai un settaggio sbagliato mi succede anche a me con DNC scarico dal cnc ma non ne vuole sapere di caricare prog, invece se adopero Telix un programma di 20 anni fa gira su dos riesco a fare di tutto :roll:
MessaggioInviato: gio ott 01, 2009 22:12
Allora con il tuo programma ho fatto un passo avanti... la macchina risponde, ma mi scrive errore di parità!
Ma ho impostato telix come scritto sul manuale, infatti se cambio parametri non mi dice errore connessione...
può essere il programma che gli mando che è sbagliato? anche se erroe di parità mi sembra più da connessione... :accetta:
MessaggioInviato: gio ott 01, 2009 22:47
scusa fai un programma a bordo macchina verifica che sia OK spedisci al pc cancellalo e rimanda al cnc.
I vecchi programmi modem :mrgreen:
MessaggioInviato: mar ott 06, 2009 21:50
Zeff ci sono riuscito!!!! Ho usato un pc in dos puro, telix e un suo programma scaricato... funziona!
Ora però da quello che ho capito sono importanti dei codici ascii che mette all'inizio e alla fine per comunicare, infatti se sono fatti con il notepad non funziona, quelli suoi si... BU
ora come faccio con sti codici a crearmi un postprocessor?
Sai quale sia il più vicino?
Comunque grazie tantissime per tutto l'aiuto che mi stai dando!!!! Grazie!!!
MessaggioInviato: mer ott 07, 2009 06:35
Vedo con piacere che sei riuscito....
Con Notepad il problema è il testo che di solito viene salvato con l' estensione TXT tradizionale vale a dire che non fai l riconoscimento dei codici ascii... cambiando le opzioni in fase di salvataggio si può ottenere il file con i codici giusti al posto giusto...
Non capisco però perchè ora parli di postprocessore, mi sembra che non avevi mai menzionato un cad/cam alla sorgente, comunque non ci dovrebbero essere problemi, visto che in ogni postprocessor si possono indicare la testa e la coda del programma generato, quindi basta aggiungere i caratteri incriminati, che di solito sono una serie di spazi o i caratteri di ritorno a capo.
Se invece intendi usare solo il programma DNC a suo tempo per una ditta indiana con cui collaboravo avevamo visto e implementato la possibilità di aggiungere caratteri all' inizio della trasmissione del programma, cosa che mi pare non facciano altri... I caratteri che vengono aggiunti sono le " tracce del DNA " lasciate dai vecchi controlli che usavano il foglio perforato per la comunicazione tra CNC e il mondo esterno, se infatti guardi su manuali della Fanuc si vede ancora la menzione di quelle macchine nella sezione trasmissione dati...
Dario
