Oggi è mar mag 14, 2024 03:16
 Oggetto del messaggio: Mach3 - Quando si usa la frequenza 100Khz?
MessaggioInviato: gio gen 31, 2013 01:16
Ho visto che posso andare a 100Khz.
Quando si usano tali frequenze?
Carlo
 Oggetto del messaggio: Re: Mach3 - Quando si usa la frequenza 100Khz?
MessaggioInviato: ven feb 01, 2013 23:03
Dipende dalla risoluzione del drive che utilizzi... se la risoluzione è alta arriverai facilmente a quelle frequenze per ottenere velocità accettabili.
MessaggioInviato: sab feb 02, 2013 20:56
Risoluzione del drive vuol dire quanti "impulsi" devo mandare ad esempio per far muovere il pezzo di un millimetro?
Carlo
MessaggioInviato: dom feb 03, 2013 11:29
Si, esatto...
Faccio un esempio:
motore 3000 rpm
encoder 500 impulsi giro (conteggio x4 quindi 2000 impulsi giro)
vite passo 5 mm
La velocità massima sarà:
3000 x 5 = 15000 mm/min (una velocità tutto sommato ragionevole per una discreta cnc)
Risoluzione:
5 / 2000 = 0.0025 mm (può sembrare alta, ma se consideri che un normale azionamento servo, buono che sia, 3-4 impulsi di errore li ha sempre hai una precisione di 0.01 mm)
Frequenza per ottenere la velocità massima:
3000 x 2000 / 60 = 100000 Hz (che è proprio quella da te postata)
Ciao!
MessaggioInviato: dom feb 03, 2013 17:15
Grazie!
Finalmente ho capito!
