Oggi è lun feb 18, 2019 13:04
 Oggetto del messaggio: Sistema Operativo
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 19:47
Cari signori miei mi trovo davanti ad una bella rottura di scatole: ho un portatile Vaio con sistema operativo Windows 7, però alcuni programmi di cui ho stretta necessita di utilizzo, girano solo in XP. Posso installare due sistemi operativi all'interno dello stesso PC??!
Avevo provato ad installare la Virtualbox (per emulare ambiente XP), ma mi dava continui errori e non sono riuscito a risolvere, per cui sono giunto alla decisione di creare due partizioni in Windows 7 e installare anche XP, ma non vorrei crearmi ulteriori problemi... :roll:
 Oggetto del messaggio: Re: Sistema Operativo
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 20:02
Certo che puoi ti conviene creare una partizione sull'hard disk in cui installerai xp,poi all'avvio Ti appare la scelta su quale far partire...xr o 7
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 20:11
Quindi non dovrei creare, salvo errori, problemi all'avvio, gusto?
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 20:19
Sì, siamo alle solite, ogni sei mesi un sistema operativo nuovo e ogni sei mesi 50 ore da perdere a risolvere problemi con programmi che non girano, drivers da sostituire, periferiche che non funzionano. Non se ne può proprio più.
Leviathan, all'avvio non dovrebbe crearti problemi....una volta che li avrai risolti tutti in fase di installazione.
Per chi aggiorna i software dovrebbe essere prevista la pena di morte.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 20:20
Nessuno di voi usa Linux? Vorrei tentare l'esplorazione di questo mondo. Dicono che sia abbastanza stabile.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 20:25
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
non sono un esperto ma c'e "XP Mode" in Win7.. forse un altro programma da installare (un
qualcosa virtual).. prova con google. non necessita un altra installazione di OS.. ma se non
sbaglio comunque serve una licenza valida XP.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 20:28
quando un sistema operativo é reso funzionante e senza bug , ormai é obsoleto e verrà sostituito da un nuovo sistema operativo con nuovi bug .
é la legge di Murphy :risatina:
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 20:34
:evil: :evil: :evil: Si lamentano tanto per il copyright ma io gli addebiterei tutti i costi di aggiornamento di tutto il pianeta ogni volta che disegnano un desktop nuovo e cambiano l'ordine e i nomi delle directory principali!
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 21:02
Mortacci loro, creata la partizione, non mi si installa XP perchè più vecchio del programma attualmente presente sul pc, quindi non arrivo nemmeno a dirgli in quale partizione installare...
Sto riprovando con Virtualbox e sembra andare!!
Si tratta solo di poter utilizzare il software per poter interfacciare il portatile alla macchina, quindi anche se ho meno capacità, poco importa poiché è un programma piuttosto elementare credo.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 21:53
Linux è stabilissimo non solo abbastanza il problema è che per usarlo devi studiare, io lo uso da anni per lavoro e non ho problemi ma vedo molti che dopo l' entusiasmo iniziale riprendono windows perchè è più facile
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 22:52
Uso linux per lavoro da anni, ti consiglio sicuramente di provarlo, ma il cambio brusco di mentalità potrebbe non esserti facile.
Per installare due sistemi operativi windows sullo stesso PC devi partire da quello più vecchio, devi partizionare il disco in due partizioni, entrambe di tipo primario. Nella prima (quella all'inizio del disco) installerai windows XP, e successivamente nella seconda installerai windows 7.
Ma:
1) windows 7 in versione professional dovrebbe avere la modalità windows XP che funziona egregiamente, per cui non ti dovrebbe essere necessario installare anche XP. Certo, potresti essere incappato in uno di quei rari programmi che vanno solo a calci...
2) con VirtualBox non dovresti avere problemi ad installare XP su una macchina virtuale sotto windows 7. Che problemi stai avendo?
3) Se vuoi una strada complicata ma sicura, installa Linux e poi Virtualbox per linux, e sotto VirtualBox ti installi sia Windows 7 che XP. Ti serve abbastanza spazio mdisco, ma puoi usare tutti e tre i sistemi operativi contemporaneamente...
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 22:53
Si Gigi la soluzione è una macchina virtuale....
Comunque, non per ripetermi, ma io con MAC OS ho smesso di avere questi problemi..... :risatina:
MessaggioInviato: sab apr 13, 2013 04:49
Max posso immaginare, ma purtroppo ho una serie di programmi specifici che son sicuro non troverei col Mac!!!
Comunque risolto con virtualbox!!! ;)
MessaggioInviato: sab apr 13, 2013 08:24
Gigi avevo anch'io le tue stese convinzioni (e dopo 20 anni pieni di PC erano durissime, credimi :mrgreen:).... poi mi son deciso: ho preso il Mac e per le cose che proprio no c'erano usavo Virtualbox. Ora ce l'ho sempre ma non lo uso mai perchè tutto quello che mi serve l'ho trovato in altra forma per Mac OS.
MessaggioInviato: sab apr 13, 2013 09:15
Prova ad installarti Linux Ubuntu su VirtualBox, e comincia a prenderci confidenza...
