Oggi è gio mag 23, 2024 15:22
 Oggetto del messaggio: accessori meccanica
MessaggioInviato: mar dic 01, 2009 12:07
vorrei comprare alcuni accessori in questo sito che mi sembra
conveniente qualcuno lo conosce o mi può cosigliare qualcosaltro
sono interessato a mandrino 4 griffe indipendenti 125mm 72 euro circa e tavola a dividere da 6 pollici e qualche altra minuteria
allego foto
SPECIAL OFFER!! BSO Dividing Head SPECIAL OFFER!!
Ref: XC158
The Vertex BSO dividing head comprises of head stock, tail stock, set 3 dividing plates and chuck back plate. The spindle noses are threaded for a chuck ( suits Myford Series 7). Both the phosphor bronze worm and the spindle are hardened and ground. Ratio between the work and the worm gear is 40:1. A 24 hole plate is also fitted for quick indexing of simple numbers. The spindle is rigidly held in a taper roller bearing and the swivel head can be locked at any angle from -10-90'. Supplied complete with test certificate Centre height is 100 mm.
CLICK THE IMAGE FOR A LARGER PICTURE
Price inc UK Mainland Carriage : £191.35
(£220.05 Including VAT (european union only) (appl European union only) at 15
circa235 euro
spedizione 10 euro
http://www.chronos.ltd.uk/
MessaggioInviato: mar dic 01, 2009 12:37
Io ti consiglio di prendere la tavola girevole da 6" invece di un divisore.
Con la tavola puoi lavorare in piano ed in verticale, con la medesima precisione di divisione, visto che ha in dotazione dischi forati, contropunta etc.
in piu' puoi staffaci sopra i pezzi che ti pare grazie alle scanalature a T.
in piu' visto che c'e' un foro centrale per cono morse 1, puoi inserirci un mandrino autocentrante Ø100 con codolo conico morse 1, facilmente reperibile...
Vedi tu...
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vert ... ories.html
Tuco Benedicto Ramirez
MessaggioInviato: mar dic 01, 2009 13:27
grazie!
scelgo la tavola.
ero indeciso anche perchè la tavola ha anche il rapporto 90:1
che penso sia migliore.
unica differenza è che la tavola ha solo 2 posizioni ma è sicuramente piu stabile.
per quanto riguarda gli acquisti in questo sito sapete se ci sono delle difficoltà
o carenze
MessaggioInviato: mar dic 01, 2009 18:19
Nessun problema, confronta i prezzi guardando anche su : http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html
Hanno pressappoco i soliti articoli, ma talvolta, vuoi per le offerte, vuoi per altro, i prezzi possono essere molto piu' convenienti su l'uno oppure l'altro.
Il fatto che il divisore sia orientabile e' quasi sempre inutile, dato che suppongo la testa della tua fresatrice sia orientabile.
Basta orientare quella invece del divisore ed il gioco e' fatto.
Anche la tavola, volendo si puo' comunque orientare, utilizzando la barra seno, oppure con appositi blocchetti conici rettificati.
MessaggioInviato: mar dic 01, 2009 18:55
ottimo sito mi viene voglia di comprare tutto quello che non ho ancora
grazie
MessaggioInviato: mar dic 01, 2009 19:22
grazie
E' anche un mio problema, ho gli scaffali pieni di gingilli che magari ho utilizzato una volta, ed altri che magari utilizzero' mai... :-)
 Oggetto del messaggio: Re: accessori meccanica
MessaggioInviato: mar gen 03, 2012 12:44
x mimoletti:
Scusa mi potresti dire o far vedere come hai fissato la slitta del myford al bv20 ?
