Mi pare di sentire rumore di unghie sui vetri, mi sbaglierò...
Siamo qui in 4 a dirti che stai sbagliando sulla questione del random e, magicamente, torniamo a parlare di condizioni nelle routine di interrupt... vaaaaaaa beeeeneeee!
massimo:"
L'interrupt esiste per un solo motivo, per dare la possibilità ad un micro di poter eseguire più operazioni contemporaneamente"
Mai detto il contrario. Nel caso specifico l'operazione in questione (oltre al normale flusso) è la lettura di un ingresso che cambia di stato in modo RANDOMICO. Senza l'interrupt dovrei stare continuamente a controllare il pin e non potrei fare nient'altro.
Quindi ? Che incredibile contenuto tecnico hai apportato a questa discussione che si, a questo punto, sta diventando un po' sterile ?
Massimo:"
Quando parli di simmetria rispetto a cosa?"
Rispetto al tempo ... sai, se dobbiamo leggere una segnale a qualche kilohertz (o qualche decina) è un parametro importante....
Massimo:"
Ripeti come un mantra le stesse cose senza argomentare"
azz.... e meno male, già mi fa male la mano così a furia di scrivere, pensa se argomentavo!
Massimo:"
Non ho mai scritto che è possibile conoscere il valore assunto in un preciso istante nel tempo dal segnale prodotto dall'encoder, ma piuttosto che possiamo determinare con una buona precisione"
qui il rumore delle unghie aumenta.. sarò io?
Aspetta che ti cito ancora:
Massimo:"
Ma nel caso dell'encoder lo puoi sapere con precisione assoluta, dipende dalla velocità di rotazione e dal numero di impulsi a giro"
Quindi siamo passati da una "
precisione assoluta" a una "
buona precisione" nel giro della stessa giornata. Record personale! L'altra volta ci avevi messo un paio di giorni! Se aspettiamo domani la precisione diventerà scarsa... che poi è quella giusta
![Risatina :risatina:](./images/smilies/risatina.gif)
Massimo:"
Ora se pensi che il segnale prodotto dall'encoder sia di tipo random, spiegamene il motivo sono pronto a ritrattare tutto quello che ho scritto."
Questa era per Matteo ma facciamo rispondere il nostro amico Eugenio da Rovigo:
Eugenio:"
l'impulso encoder deve essere reputato random perché per motivi diversi la velocitá del mandrino puó cambiare: sbalzi della tensione di rete, materiale da filettare non omogeneo che induce oscillazioni nella velocitá del mandrino, scheggiatura utensile, etc..."
Potrei aggiungere altro ma ho già detto quello che dovevo dire e sono stufo di ripetermi come un disco rotto. Leggi bene tutto il thread prima di rispondere, per favore.
Massimo:"
Da come mi poni le domande, mi hai deluso, sono sempre più convinto che ti mancano le nozioni di base"
azz, mi hai beccato! E' da 6 anni e 95 pagine che sono su questo thread e non se n'era mai accorto nessuno
Vabè, è stato bello finchè è durato!
ah, un'ultima cosa, le domande qui sei tu che le fai a me, e poi mi contesti TUTTE le risposte. Io non ti ho mai chiesto niente... così per chiarire.
