Oggi è mer mar 20, 2019 14:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 88 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: Problemino di elettronica.
MessaggioInviato: gio mar 14, 2019 15:02
il mio sistema sfrutta entrambe le velocità nel video manca il deviatore.
Lo schema è identico al tuo solo che il mio comune va a massa e non sulla morsettiera del motore.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: gio mar 14, 2019 19:52
a massa dove però... dove colleghi il filo? Sulla carcassa del motorino?
MessaggioInviato: gio mar 14, 2019 20:18
credo proprio di si
MessaggioInviato: ven mar 15, 2019 11:57
sulla carcassa metallica nel video che segue spiego qualcosa e dovrebbe essere chiaro, oltretutto vado ad utilizzare un regolatore PWM (quello che ti era stato consigliato) e vedi come riesce a regolare la velocità
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: ven mar 15, 2019 17:04
non gira comunque un po' troppo velocemente? (saldi a quella velocità?)
MessaggioInviato: ven mar 15, 2019 17:05
Allora, ho fatto la prova con la massa sulla carcassa escludendo quindi dalla morsettiera il comune come mi avevi consigliato. Una velocità, quindi un interruttore, funziona alla grande. L'altro manda in tilt l'alimentatore che si spegne. Mentre se uso il sistema precedente ovvero come nello schema qui rappresentato funzionano tutti e due gli interruttori. In ogni caso la prima velocità così ad orecchio mi pare uguale nei due sistemi, non ho occasione di misurare gli ampere quindi mi fido di quello che dici tu.
MessaggioInviato: ven mar 15, 2019 17:18
la prova sarebbe meglio eseguirla senza cablaggio, metti il negativo a massa e con il positivo alternativamente nei vari terminali e vedi se gira sempre nello stesso verso e a quante velocità funziona
MessaggioInviato: sab mar 16, 2019 23:27
Senza cablaggio funziona. Con va in corto.
MessaggioInviato: dom mar 17, 2019 00:20
hai detto tutto e non hai detto niente,.....funziona che vuol dire che la prima e la seconda velocità vanno allo stesso verso? o che ce ne sono più di due di velocità?
MessaggioInviato: dom mar 17, 2019 00:45
Un filo di alimentazione lo metto a massa l'altro lo metto in contatto prima con una velocità poi conl'altra e va in un senso uguale. per invertire il senso devo invertire i fili dell'alimentazione. Quello che prima era a massa lo metto in contatto con le due velocità. E funziona bene. Ma se faccio i collegamenti nei due interruttori, e ho provato a farli identici tranne i cavi relativi alle velocità ovviamente, e a farli speculari. In ogni caso uno funziona l'altro va in corto. Alla fine li lascio cosi senza massa mettendo il comune nella morsettiera. Cosi funziona e ciccia.
MessaggioInviato: dom mar 17, 2019 08:21
dato che l'invertitore (quello a quattro contatti) lo hai già comprato usa quello come lo schema che avevo postato e vedrai che funziona alla grande
MessaggioInviato: lun mar 18, 2019 20:39
Ciao Sbinf, interessante la divisione della circonferenza con la chiave a rullino, non ci avevo mai pensato io continuavo a posizionare l'utensile sotto le griffe, il tuo sistema è molto più veloce. C'è sempre da imparare.
Anch'io uso spesso i motoriduttori dei tergi, ne esistono anche di quelli molto potenti.
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 18:05
Grazie Mafa :oops:
Questi motoriduttori sono comodissimi io nè ho utilizzato un per movimentare la testa del mio trapano fresa ed è comodissimo.
-->I MIEI VIDEO<--
