Oggetto del messaggio: Comandare un interruttore tramite computer - how to??
Inviato: dom set 01, 2013 18:59
Iscritto il: ven ago 16, 2013 10:06 Messaggi: 16 Località: Como
Ciao ragazzi,
Ho una curiosità per quanto riguarda forse il campo della domotica, che però è qualcosa di estremamente costoso...... Visto che sono molto per il "fai da te" mi chiedevo se fosse cosi complicato, poter pilotare un interruttore tramite pc....non conosco molto di programmazione, ma non credo serva essere un ingegnere per scrivere un software che faccia una cosa del genere, magari si trovano giá pre-compilati... Ne sapete qualcosa?
Pensavo magari, un'uscita usb, che comanda un relè, oppure qualcosa simile...
Sto parlando di utopie oppure è qualcosa di fattibilissimo come penso?
Oggetto del messaggio: Re: Comandare un interruttore tramite computer - how to??
Inviato: dom set 01, 2013 19:15
Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46 Messaggi: 8862 Località: Bussero (MI)
Questa cosa era molto più semplice da fare una volta, quando i PC avevano ancora la porta parallela. La porta parallela poteva essere controllata in modo molto semplice ed i pins potevano essere messi a 0 o ad 1 con singole istruzioni. Oggi occorre usare l'interfaccia USB ma richiede sempre un controllore che necessita di software e di driver. SI può fare anche partendo dall'elettronica ma onestamente il gioco non vale la candela... trovi questi controllori già fatti con relativo software che ti semplificano notevolmente la vita: http://www.ebay.it/itm/PC-USB-Scheda-Ot ... 5b0&_uhb=1
Questo è un esempio.. digiti USB to RELE' in google e trovi una marea di roba.
_________________ McMax
Inviato: lun set 02, 2013 18:24
SCIUR SAMARITAN
Iscritto il: sab dic 26, 2009 09:56 Messaggi: 320 Località: COMO
mi tieni aggiornato su cosa trovi perfavore?? vorrei fare uguale volendo c'era un modulino della logo (siemens) che faceva la stessa cosa pero non so se è in produzione o se addirittura è stato ritirato!!! se mi sovviene la sigla te la dico!!! tenetemi al corrente mi interessa molto grazie!!
questa è una cosa sulla quale ci ho perso un po' di tempo e finalmente quando ero pronto a fare danni il tpanel è morto...
mi rendo conto ora che non si capisce una mazza dal solo video
in pratica il tpanel su cui sto premendo ed è wireless manda un segnale di stato a quella scatoletta nera in basso che a sua volta in seriale manda una stringa alla scheda rele' che accende e spegne il rele' scelto
il tpanel e la centralina di controllo sono della AMX che per chi conosce è una casa di automazione domotica dai prezzi assurdi ragion per cui anche io ho cercato un'alternativa economica agli attuatori della stessa casa che se non erro vanno sui 150/200 euro a canale per un rele' da 5A 220
ho trovato quindi questo sito, nello specifico è gia' l'attuatore che ci interessa ma a spulciarlo bene c'è tutto:
le considerazioni da fare sono nella scelta degli attuatori per me sono le seguenti
devono essere interfacciabili su un bus che abbia una lunghezza utile decente, devono essere indirizzabili in modo da poter raggiungere tutti gli attuatori con un unico bus, deve essere affidabile, non deve dare problemi se collegato a stella, deve essere di facile integrazione...
il prodotto qui sopra ci rientra in pieno (ps non li vendo io )
in pratica funziona su bus 485 quindi teoricamente il bus puo' essere lungo fino a oltre un km, è indirizzabile, quindi sullo stesso bus si collegano tutti gli attuatori, è affidabile tanto che in campo industriale è largamente usato, è facile da integrare perchè basta un semplice adattatore usb/seriale per interfacciarlo ad un pc e nello specifico, questi attuatori si programmano molto facilmente, in pratica basta mandare una stringa FF nrele' 00/01, ovvero per accendere il rele' 46 si manda FF 46 01, per spegnerlo FF 46 00, ecc ecc ecc
l'unico problema è che non hanno un feedback, o meglio sulla carta non lo hanno, perchè facendo delle prove ho visto che dopo una stringa completa con tutti gli indirizzamenti, mi tornava indietro una stringa con lo stato reale dei rele' in quel momento ma non ho avuto modo di approfondire, inoltre io non ho quel modello di attuatori ma il tipo vecchio...
il problema quindi è che non si puo' determinare a priori se un rele' è acceso o spento e usando un pulsante per il comando, sopratutto in remoto, non si sa se si sta accendendo o spegnendo il rele'...
io questa cosa l'ho risolta creando nella centralina una matrice con lo stato di tutti i rele' e un loop che al cambio di uno stato riallineava il campo con i gli stati della matrice poi ognuno se la spiccia come meglio crede...
in fine, rimane sempre il nodo degli ingressi...
mica per accendere e spegnere la luce del bagno si vuole andare in salone, accendere il pc, lanciare il programmino, ecc ecc ecc?
quindi servono ingressi sul campo
per questo ho fatto una piccola schedina i/o per arduino, usando il modello nano, entra facilmente in una 503
in pratica è un semplice loop che legge continuamente lo stato degli ingressi digitali e li trasmette alla centralina (nel mio caso) ho anche implementato un paio di ingressi analogici per usarli nella regolazione della temperatura o della luce
in realta' è tutto molto semplice l'unica cosa è che l'arduino trasmette in seriale 232 quindi non bilanciata, per portarlo in 485 ci vuole un MAX485 per mezzo e un paio di ponticelli, null'altro
poi se interessa possiamo andare oltre con il discorso..
Luk
Ps con la presente ringrazio ancora il mio spacciatore di MAX485
_________________ Non esistono domande stupide ma solo risposte inutili
Inviato: lun set 02, 2013 20:25
cavolo luk! Complimenti :) grazie anche a McMax e yrag! Prontissimi! Vi ringrazio....ma poi nel pensare agli infiniti utilizzi, sono arrivato a cercare un qualcosa che sia pilotabile via wan addirittura.. Ovvio che devo buttarmi su un qualcosa di già costruito....però tengo comunque in considerazione anche queste altre alternative utilizzabili in lan e connesse al pc.... Mi affascina molto l'automazione e la domotica in generale. Grazie per il materiale che mi avete fornito....per ora :) Ok gior84, se acquisto qualcosa te lo dico :-)
devi orientarti sempre su arduino, ha anche le shield per il web con tanto di web server
pero' fai attenzione, un conto è se ti fregano la password e ti leggono la posta, un altro è se ti possono sabotare la casa...
con quel sistema in realta' c'è la possibilita' di passare l'intera interfaccia su un iphone o android e usarla come meglio si crede, per farlo da remoto la cosa + semplice è collegarsi alla casa in vpn e poi usarlo normalmente
altrimenti tocca fare un'interfaccia web su cui sono riprodotto gli stati dei rele', ma la' davvero non saprei dove mettere mano
Inviato: lun set 02, 2013 21:00
Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18 Messaggi: 41263 Località: Artena(Roma)
ma una presa telecomandata di lidl no ?
_________________ la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io! Mc Mazzafrusten meccanico mannaro il riparatore di riparazioni er robin hood de no'antri tagliatore scelto di puntarelle http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
tutte cose che consumano anche da spente, e costano di più di 100 metri di cavo, tranne quella di yrag è un reperto storico di valore inestimabile comodo anche per i mancini accende e spegne in entrambi i sensi di rotazione! Sarò tarato mentalmente, ma dopo aver riparato apparecchiature elettroniche per più di 30 anni, sono convinto che meno componenti metti tra una lampadina e la pila più è alta la possibilità che si accende
_________________ answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )
Inviato: mar set 03, 2013 13:19
cavolo ragazzi...mi sono buttato sul telecontrollo domotico e sto facendo dei progetti in mente che non finiscono più! ahahah.... comunque ora, mi sono ritrovato a cercare (che effettivamente potrebbe essere molto più utile rispetto agli interruttori comandati per le lampade), un termostato controllato da web (e ovviamente da smartphone)
però trovo tutta roba americana attorno ai 100 dollari! in europa nulla !!
Vi risulta???
alla fine, è un interruttore comandato da computer o comunque da internet anche quello :D con però anche altri fattori di controllo, e che potrebbe tornare comunque utile visto anche l'avvicinarsi dell'inverno, e se si è una persona che non ha orari fissi :)
qualcuno ha già esperienze in merito?
EDIT: il migliore che ho trovato in europa è HEATMISER PRT-TS WI-FI, solo che siamo comunque dalle 150 alle 200 euro...!
Inviato: mar set 03, 2013 15:09
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34 Messaggi: 32784 Località: Napoli
Se è solo per accendere o spegnere qualcosa dall'altra parte del mondo, non mi pare il caso di scomodare il web con le complicazioni annesse, basta una di quelle schedine gsm. Le trovi anche qui e non devi vendere un rene per l'acquisto. Poi, se hai altri progetti, beh, la questione cambia aspetto.
Inviato: mar set 03, 2013 15:13
si yrag...però il pilotaggio gsm è un po' obsoleto no?... preferivo qualcosa di più attuale :) ma ci sto facendo comunque un pensierino a quel termostato...
Inviato: mar set 03, 2013 17:16
Certo non è il top ma, ripeto, dipende da cosa si vuole fare: tecnologia avanzata per scopi conoscitivi e/o commerciali o soluzione del problema spendendo il meno possibile.
