come promesso ho fatto un video, mi scuso se fatto di fretta ma ho da finire tante cose prima di andarmene giustamente e bellamente in vacanza
, sul funzionamento pratico del mio controller a loop chiuso. Faccio un breve riepilogo......
"l'ordigno" in questione
è un controller interposto tra un qualsiasi controller (basta che sia direzione/step) e i driver per motori stepper. Io ho usato una smoothstepper e mach3 per queste prove ma funzionerebbe con qualsiasi software e qualsiasi interfaccia (ripeto basta che sia con uscita o in quadratura o direzione/step, funziona comunque). Il loop viene chiuso, sui tre assi principali X Y Z, con lettura fatta su tre righe ottiche da 5 micron di risoluzione. Il controllo è trasparente per il software, come dicevo, tant'è che volendo posso usare anche gli altri due assi, se mi servissero, senza loop chiuso e senza che il tutto si influenzi.
Diciamo che ho risolto sia il problema del backlash che della precisione. Devo mettere ancora a punto un paio di cose, ma ormai penso che finirò a ripresa autunnale
. Come già detto ed anticipato non metto schemi, ne listati a disposizione(non è un progettto open source insomma) e specifico che non è in vendita ne l'esemplare singolo che il progetto (beh....dipende dalla cifra )
Scherzi a parte mi fa piacere condividere con voi un risultato da me raggiunto e quello che mostro non è ne uno spot pubblicitario ne una dimostrazione commerciale ma una cosa per ora molto hobbistica
Allora.......il video mostra all'inizio il file NC usato. E' un semplice file per posizionare i tre assi su diversi punti per mostrare sia la precisione (ai 5 micron) che l'assenza di backlash sia in una direzione che nell'altra. Le pause inserite, di 8 secondi, tra una posizione e l'altra sono servite a me per cambiare inquadratura alla telecamera e l'ultima parte mostra che (ho allentato leggermente i lardoni) spingendo su un asse il closed loop riposiziona correttamente; ecco il file:
(Closedloop test #1 2-7-2009)
(Prova 1; la pausa è inserita per controllare l'esatta
posizione degli assi cambiando inquadratura)
(TOOL NUMBER:1)
(SPINDLE RPM:5200)
f300
g01 x15.235 y3.675
g04 p8
g01 x12.235 y0 z14.735
g04 p8
g01 x7.655 y2.345 z7.565
g04 p8
g01 x3.145 y0 z3.765
g04 p8
g0 x0 y0 z0
M2
ed ecco il video, sperando che piaccia
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IvxzyV1I8T0&hl=it&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IvxzyV1I8T0&hl=it&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
dimenticavo: senza il loop chiuso ho sulla macchina un backlash di 0.2 mm circa su Y e Z mentre su X sono intorno a 0.4mm e meglio di così non riuscivo ad ottenere (nonostante i preziosissimi consigli di Carlo ma anche vostri)
se non dovessi ripassare prima delle vacanze......
Buone e meritate ferie a tutti
