Oggi è lun mag 20, 2024 18:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 92 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: La mia prima lampadina ...
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 09:43
Ale ... ma tu sei ricco di famiglia ... hai un cognome che quando arrivo alla fine non mi ricordo più cosa c'era all'inizio ... io tiratosauro fui :risatina: :risatina: :risatina:
Si Vincenzo, ho scritto riduzione tra virgolette perchè non tutti avrebbero capito "generatore di corrente costante", ma in compenso tutti, ora, potranno rompere le palle ai moderatori sul funzionamento delle lampadine led... è sempre un piacere fare lavorare i moderatori fancazzisti , sopratutto Onorino e sopratutto con quello che vi pagano :risatina: :risatina: :risatina:
Tornando seri ... c'è lampadina e lampadina, quella che mi è stata regalata c'ha :una potenza dichiarata equivalente a 150W ; il termistore per impedire che, a condensatore scarico in serie all'alimentazione che funge da "resistenza" (reattanza) arrivi una "Botta" che bruci tutti i led; c'ha il controllo di temperatura dei led per prolungarne la durata (da qui la necessità di costruire un dissipatore, altrimenti il circuito avrebbe ridotto la luminosità in automatico. Inizialmente il dissipatore era costituito da tutto il corpo lampadina ... alluminio da 1,3 mm ; tutta la "roba" a bassa tensione è isolata dalla rete; è garantita per 30000 ore di funzionamento :shock: anche se poi, ci scappa qualche saldatura fredda ...che vanifica la durata... :???:
Non so se quelle cinesi e/o quelle a 3 per 20 euro siano fatte allo stesso modo :roll:
Heummmm ... le lampadine erano buone ... lo so che questo non fa di me un tiratosauro lux :risatina: ma quelle avevo, però .... però le lampadine le ho recuperate, anche se non le userò mai più ...deve essere una deformazione professionale, anni fa quando andavano di moda le batt nichel cadmio che andavano ricaricate a corrente costante, mi serviva un caricabatteria affidabile, da portare in giro per il mondo per ricaricaricare i miei flash subaquei, che fosse anche ripristinabile/riparabile velocemente anche in posti dove i "negozi di elettronica" non erano certo ad ogni angolo della strada ... scopersi per caso, che le lampadine a filamento hanno una resistenza a "coefficiente positivo" cioè più si scaldano meno corrente passa, meno corrente passa più si raffreddano, più si raffreddano più corrente passa e il tutto si bilancia su un certo valore ... Se calcolate ad hoc sono un perfetto generatore di corrente costante senza circuiti integrati , facilmente sostituibili ... ce l'ho ancora :ghgh:
Ma basta parlare , ora mi tuffo nella tana , che c'ho da litigare con il quarto asse della CNCinesina :mrgreen:
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 10:52
:shock: :shock: :shock: " non tutti avrebbero capito "generatore di corrente costante"... "
Ahò, vedi che su questo forum non ci sono gnuranti !
... forse uno solo :mrgreen:
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 11:24
il faro a led da 50W che ho messo sopra il torniopongo oltre ad essere IPsino 65 tutto bello foderato di alluminio riflettente e corpo in similalluminio con vetro di protezione e staffa mi e' costato ben 15 euri
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:11
. . . . scopersi per caso, che le lampadine a filamento hanno una resistenza a "coefficiente positivo" cioè più si scaldano meno corrente passa, meno corrente passa più si raffreddano, più si raffreddano più corrente passa e il tutto si bilancia su un certo valore .. . . .
I primi oscillatori sinusoidali a "Ponte di Wien" costruiti da Hewlett & Packard erano stabilizzati a lampadina . . . . ci hanno fatto una fortuna . . . :eek:
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:34
Infatti !
Per potenze più elevate c'era una versione particolare della "lampadina": Filamento in ferro in atmosfera di idrogeno, venivano spesso impropriamente chiamate "Amperiti" dal marchio Amperite del produttore.
Archeologia elettronica per settantenni...
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:39
"A parte tutto ciò, ottima idea e ottima esecuzione del tutorial".........
Quoto,
considerato tutto, è un tutorial completo ed approfondito (leggi tornitura della lampadina),
non da meno l'isolamento a "coccodrillo"
Modestamente ho il privilegio di avere visto nascere questo topic post dopo post,
emozionante, una vera chicca
Postalo di là
:mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:40
:shock: Di la ?
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:42
:shock:
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:43
Beh, può sempre dire che trattasi di una lampada votiva... :mrgreen:
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:45
:b24:
un fuoco fatuo
Avde e' nato in ritardo...sarebbe potuto diventare ancora piu' ricco di come e' gia' e financo famoso tornendo lampadine stabilizzate
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:47
Avide è nato, punto ! Tanto basta (e avanza)... :mrgreen:
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 12:53
Siamo privilegiati,
QUI non lo ha postato
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 13:00
E' nomale, sennò doveva autobannarsi.
MessaggioInviato: lun apr 02, 2018 14:29
Tutto sommato mi sembra una delle cose meno incasinate fatte da Avide , magari il matrimonio è positivo.... :risatina:
