Oggi è gio mag 23, 2024 03:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Inverter a DOPPIA ONDA
MessaggioInviato: sab ott 31, 2020 12:49
Cosa costa in questo circuito, i diodi ? E il carico è rappresentato dall'ingresso del normale inverter che deve sfasare le sinusoidi ?
MessaggioInviato: sab ott 31, 2020 15:55
Ha due tempi, quando il fet è chiuso il diodo non conduce e il carico è alimentato dal condensatore, quando si apre il fet il diodo conduce e l'induttanza scarica la corrente sia sul carico che sul condensatore caricando. Tutto il gioco lo fa il duty-cycle che apre e chiude il fet. Come indicato da max ovviamente quando il duty è al 50% e in frequenza a 50hz il guadagno è unitario. Molto interessante ma soprattutto semplice ma efficace. Grazie max
Ù.
MessaggioInviato: sab ott 31, 2020 21:04
Carlino, in questo circuito il costo è rappresentato dal MosFET e dall'induttore, oltre che ovviamente da tutta la parte di controllo. Il ponte a diodi e il condensatore (o la batteria di condensatori) ce li hai comunque in tutti i front/end di ingresso di qualsiasi inverter. Il diodo in più non fa grande differenza anche se, per renderlo più efficiente, quel diodo dovrebbe diventare anch'esso un MosFET e quindi con costi aggiuntivi sia sul discreto di potenza che sul controller.
Umbez, questo è lo stadio boost classico nonché il più utilizzato nei front/end PFC. Se fai in modo che il duty cycle dello switch "segua" e sia in fase con la forma d'onda di tensione in ingresso, ottieni un PF quasi unitario senza bisogno di ulteriori filtri che oltre che essere ingombranti possono anche costare parecchio. Essendo poi in configurazione boost hai anche il vantaggio di poter alzare la tensione continua a piacimento, di fatto facendo in modo più efficiente (e controllato) quello che avviene nel duplicatore di tensione utilizzato nell'inverter cinese.
