vallibis ha scritto:
la tensione è sì di 11,8V, ma con il diodo in serie che avevo messo per ridurre la tensione, che risultando altrimenti di 12,5V inibiva l'avvio del Pc.
che diodo c'hai messo ? 3A non sono pochi per un diodo e se non dimensionato correttamente potrebbe crearti problemi (leggi: scaldare come una stufa e far cadere troppa tensione). Per i diodi standard la curva di tensione diretta aumenta più o meno linearmente all'aumentare della corrente tanto da raggiungere livelli molto alti quando la corrente che ci fai passare diventa troppo elevata.... Ne consegue che, se il diodo non è dimensionato correttamente, potresti addirittura avere una tensione troppo bassa per il PC....
In linea generale non è mai consigliato utilizzare i diodi come limitatori di tensione; soprattutto su applicazioni come questa dove puoi avere notevoli variazioni di corrente.
gianlorenzo1 ha scritto:
prova a togliere il diodo che ti abbassa la tenione e mettere una piccola resistenza in serie
Ecco questo sul manuale dell'elettronico sta alla voce: COSE DA NON FARE ASSOLUTAMENTE.
Se il diodo ha una curva che garantisce una certa stabilità la resistenza diventerebbe assolutamente incontrollabile. La curva tensione corrente di una resistenza è in relazione diretta (prima legge di ohm) tale da causare notevoli variazioni sulla caduta di tensione al variare della corrente..... è proprio questa la funzione delle resistenze: regolare le due grandezze elettriche fondamentali con una funzione il più possibile lineare !
Oltretutto stiamo parlando di 3A di carico ed anche considerando 1V di caduta alla massima corrente sarebbero 3Watt..... non è una resistenzina proprio piccola piccola....
Gianlorenzo: 4 !!!
Vallibis, piuttosto che farti modificare la rete di retroazione per avere una tensione più bassa a questo punto preferirei farti risolvere il problema con il diodo così come avevi già fatto; però il diodo ce lo devi mettere come dico io !! Questo potrebbe andare:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=5445919Qualsiasi altra cosa in contenitore differente, se non opportunamente dissipata, non va bene.
