Venerdì ho fresato un pezzo di plastica per ricavarne un coperchio da usare per proteggere l'omron e le fibre ottiche, domani o dopodomani dovrei montare il tutto in modo definitivo.
Per la questione delle 6 divisioni, l'ho già fatta e funziona precisamente anche con i segni fatti a pennarello...
Devo provare con le 60 fatte su carta fotografica.
Altro dubbio, ho usato una resistenza di pull-up da 1Kohm.
Che poi è quella che avevo usato per il progetto precedente, solo che usavo un' alimentazione da 15V per l'omron.
Avevo chiesto info tramite mail a Federico Battaglin (
www.febat.com), che mi aveva risposto, spiegandomi, il funzionamento del sistema.
Praticamente l'omron ha dentro un transistor che chiude o meno il positivo sull'uscita a seconda della presenza o meno di riflessione, e la resistenza di pull-up, messa tra l'uscita (+) e il negativo comune mi serve a "creare" la frequenza...se non ho capito male.
Ravandndo nelle E-Mail ricevute ho ritrovato le risposte che mi aveva dato, e mi aveva anche accennato alla possibilità che il kohm che mi aveva consigliato era una "prudenza" per ridurre l'assorbimento sul transistor dell'omron e che poteva essere troppo alta, per via della capacità della linea del segnale.
E ai tempi si parlava di 1300Hz al massimo, non di 3000...
Forse semplicemente il problema è tutto lì, ho una resistenza di pull-up troppo elevata a giri alti non mi passano più i picchi del segnale?
Avendo l'uscita dell'omron che sopporta massimo 100mA, alimentandolo a 10V dovrò usare al minimo un resistore da 100Ohm/1W, giusto?
Quindi potrei semplicemente andare a scendere di resistenza, magari tenendo l'assorbimento dell'omron a metà (cioè evitando di scendere sotto i 500ohm), se anche al meglio delle condizioni col resistore attuale non funziona con 60 bande...?
Male che vada rimetto su il resistore da 1kohm e uso le 6 bande e ciao, non muore nessuno....è solo per avere tutte e 4 le cifre del frequenzimetro funzionanti
