Ciao ragazzi, anch'io sto realizzando il progetto, GRAZIE MAX...
Ho appena comperato un tornietto quasi centenario da sistemare a cinghie ma dotato comunque di vite madre 3mm e norton 4 rapporti e precisamente:
0,125 - 0,08 - 0,05 - 0.
Deduco quindi che il 4° rapporto ovvero lo zero, escluda l'avanzamento.
Non posso farlo girare in quanto poco dopo messo in funzione, la cinghia di cuoio si è spezzata e quindi out.
Lo sto smontando per una revisione, avrei intenzione di eliminare le tre pulegge cambio velocità mandrino ed installare un inverter e dotarlo di cinghia dentata monopuleggia.
Non ha in dotazione nessun ingranaggio perchè sicuramente smarriti e nello smontarlo, ho notato che l'albero sotto il mandrino che trasmetteva ilo moto alla cascata, gira sincrono con l'asse mandrinoquindi, metterò li il collegamento encoder.
Dall'albero mandrino, parte un selettore meccanico di marcia a 3 posizioni ovvero: avanti, fermo ed inverso.
Tramite quell'albero, tramite un sistema di ingranaggi a 45°, viene trasmesso il moto alla vite madre che comanda il norton che intendo eliminare in modo di sfruttare il perno dell'ingranaggio per collegarci lo stepper.
Il mio ragionamento ha un senso?
Volevo anche chiedere un'ulteriore cosa, si potrebbe utilizzare il segnale generato dall'encoder per visualizzare SEMPRE il numero giri mandrino, utilizzando eventualmente un secondo arduino che pilota ungruppo di 4 caratteri numerici led (quelli rettangolari a segmenti luminosi, non conosco il nome esatto) e se si, ci sono programmini in rete da caricare?
Che sono una "sgarbese CAPRA" in elettronixca mi sembra superfluo dichiararlo vero?...
