AMMINISTRATORE |
Iscritto il: sab ott 25, 2008 14:27 Messaggi: 3553 Località: Serenissima Repubblica Veneta
Dunque oggi ho terminato la schedina con due integrati famosi , in modo da avere almeno 8 ingressi uscite ( sto gia' predisponendo tutto per un eventiale quarto asse ) .
Una volta terminata la schedina , ( questa volta mettendo il +5 al posto giusto ) mi sono messo li col tester per vedere se funzionava .
Dunque mettendo il puntalino nero del tester a GND e testando sui vari out dell'integrato
leggo sempre +11.53 volt e' normale che tutti gli out siano nello stato alto ?
Poi provando a dare un +5 su un in e misurando col tester il rispettivo out la tensione varia un po' , diciano di 2-3 volt arrivando a 9 volt per poi riportarsi agli 11.53 V .
E' normale ?
Essendo 2 gli integrati ho un totale di 12 ingressi e 12 uscite .
Sempre provando col tester su un'uscita del primo integrato e su due uscite del secondo anche applicando un +5 volt al rispettivo ingresso non vedo la tensione variare .
E' normale ?
Forse sto usando il tester in maniera sbagliata ? O forse il tester non e' lo strumento adatto a misurare ?
Il tester ( molto economicissimo ) e' inpostato in corrente continua scala 20V.
_________________ - internet + cabernet - V8 Power l'esperienza non si compra ma si paga
