Oggi è gio mag 23, 2024 14:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab dic 06, 2008 09:58
Se non ricordo male l'L200 è in grado di fornire una corrente massima di 2 Amper e regolare tensioni da 1,2 a 30 Volt (non mi ricordo bene) in ogni caso, non è possibile prelevare un range di tensioni così ampio alla massima corrente.
Cerco di spiegare: se alimentiamo l'integrato a 30V e preleviamo 5V a 2 amper, la differenza di tensione/corrente (potenza) verrà dissipata dall'integrato sotto forma di calore, per cui avremo: 30-5=25V x 2A=50Watt
Mi sa che malgrado la protezione interna, non sopravviverebbe a lungo, per cui per scopi hobbistici consiglio di dotarsi di più alimentatori adatti a quello che si vuole fare.
Se pensate di provare le autoradio è più semplice costruirsi un alimentatore a 13,5V 10 Amper che uno universale che chissà se verrà mai usato.
Con opportune modifiche l'alimentatore con l'L200 può servire per ricaricare una batteria da 12V 7A di quelle per gli antifurto. In questa configurazione potremo avere (vista la presenza della batteria) una potenza sufficiente ad alimentare quasi tutto ciò che va a 12V con una dissipazione dell'integrato di pochissimo calore.
Se trovo lo schema lo posto.
MessaggioInviato: sab dic 06, 2008 11:24
In effetti vito ha pienamente ragione sarebbe più saggio utilizzare sempre l200 ma con un transistor di bypass per l'erogazione della corrente.Fermo restando che ho postato questo schema col senso di "un piccolo alimentatore tuttofare".
ps. il range di tensioni se non sbaglio è da 3-24V con corrente di 2A massima.
PsPs per tirare fuori 2A bisogna mettere una generosa aletta di raffreddamento.
Ù.
MessaggioInviato: lun dic 08, 2008 02:00
Grazie mille Pedro, seguiro il consiglio!
