Leviathan ha scritto:
Purtroppo non ho il tutto sottomano, ho effettuato la prova questa mattina e poi ho dovuto mettere via; se mi dici bene cosa controllare domani tiro giù i valori con il solito reportage fotografico!!!
rimetto qui sotto lo schema per semplicità...ok?
Il discorso è che se fosse un interruttore ideale quando si chiude la tensione ai suoi capi sarebbe 0. La corrente che scorre attraverso R2 e il diodo per arrivare all'interruttore farebbe scendere la tensione di TTL input a zero più la caduta di tensione del diodo (circa 1 V)
Siccome non è un interruttore ma al suo interno ha un transistor (ma normalemnte hanno un MOS) che conduce alla saturazione ma lo fa solo se la corrnte che passa è abbastanza alta da saturarlo. Ok?
Quindi se misuri la tensione ai capi del sensore sia quando è eccitato che no capiamo se la corrente che passa lo satura o no. Visto che quel sensore, come riportato dal datasheet, sopporta diversi ampere può darsi che la corrente che facciamo passare sia bassa e non si saturi
