Oggi è gio mag 23, 2024 05:29
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 1423 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 95  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ELS (Electronic Lead Screw) - progetto con ARDUINO
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 10:31
@niconick
Io ho preso questo set qui sotto. Funziona tutto alla perfezione. Solo un leggero difetto: sparizione del display random e quando attacco l’alimentatore dopo arduino. Per il resto è perfetto. Preciso pero che McMax sconsiglia questi alimentatori in quanto sorgenti di interferenze.
https://www.ebay.it/itm/ACT-Motor-GmbH- ... 2749.l2649
@ Max
Grazie Max.
Penso il mio sistema sia posseduto :mrgreen:
Ho messo gli zener, prima collegati in serie al pin (avevo capito male) e adesso collegati con la massa con fascia nera sul pin. Nulla cambia!
Allora ho fatto un altra prova: ho staccato dal controller tutti i cavi di segnale (step dir enable e massa), e accendendo l’alimentatore dopo arduino sparisce ancora il display!
Ma com’è possibile?
Ps. L’alimentatore è quello argento che ho messo sotto (che si vede in basso nella foto) anche se sembra ancorato al banco del tornio è elettricamente isolato in quanto è fissato ad una lamiera che preventivamente avevo isolato dal resto
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 11:15
Grazie mille!
Infatti sapendo che avevi tribulato aspettavo qualcuno più competente di noi :muro: (max...) per un consiglio
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 11:56
Figurati...
Ma considera che ho tribulato (ma neanche tanto) solo perche per vedere i caratteri nel display ci andava messo un benedetto potenziometro! Per il resto tutto ok al primo colpo.
Questa della sparizione del display è una sciocchezza perche basta premere reset e riappare... ma giusto per imparare vorrei capire da cosa dipende e tentare di risolvere!
Da come posso ragionare io (da completo ignorante in materia) la sparizione del display è causata da un interferenza data dallo stesso visto che si verifica random durante le lavorazioni e si verifica sempre quando attacco successivamente l’alimentatore switching (Per staccare l’alimentazione all’alimentatore ho messo un interruttore che stacca e riattacca sia la fase che neutro e non solo una fase come i comuni interruttori 220v.)
Quello che non mi spiego è come questa interefernza possa passare ad arduino se questo non è collegato elettricamente con l’alimentatore e con il controller (visto che il display sparisce anche con i cavi segnale del controller staccati), e visto anche che l’alimentatore come si vede dalla foto prima è ben distante da arduino.
Per fugare i dubbi ho staccato successivamente, oltre ai cavi di segnale del controller, anche la terra dell’alimentatore - pensando che possa fare interefernza con qualcosa...
poi ho provato anche ad alimentare il trasformatore di arduino (12v 2a) da un altra presa di corrente ma accendendo successivamente l’altro alimentatore il display sparisce sempre.
Forse serve un esorcista :risatina:
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 13:37
e perché non l'hai collegato alla carcassa ?????
Tutte le carcasse devono essere messe a terra, pena l'impossibilità per quella maglia di circuito di filtrare i disturbi. Sugli alimentatori switching sopra ad una certa potenza e sotto ad alcune classi di isolamento è presente un filtro (detto filtro Y) che scarica i disturbi verso terra tramite dei condensatori.... viene da se che se non colleghi la terra i disturbi vanno in giro per le linee di alimentazione, sia verso la rete che verso l'uscita.....
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 13:54
Avevo isolato l’alimentatore dal resto perche in caso di guasto non volevo che andasse in giro la corrente nel banco del tornio...
Cmq ho appena controllato con il tester.... la carcassa segna continuita con la terra, quindi la carcassa dell’alimentatore è gia collegata al suo interno con la terra...
A onor del vero quando accendo l’alimentatore (il neon che ho in garage “vibra” per un impercettibile frazione di secondo -visivamente parlando-)
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 17:28
Le carcasse devono tutte essere messe a terra. Così facendo non potrà mai capitare che "la corrente vada in giro per il banco del tornio" perché l'interruttore differenziale del tuo impianto elettrico (altrimenti noto come "salvavita") stacca istantaneamente evitando che l'operatore venga in contatto con tensioni pericolose...
Se il neon "vibra" vuol dire che l'alimentatore in accensione (e magari non solo) genera disturbi... potrebbe anche semplicemente essere l'inrush di corrente che fa casino. Il rischio di comprare alimentatori cinesi.....
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 18:50
È per questo che anch'io sono titubante e aspettavo un tuo parere/consiglio su un alimentatore
MessaggioInviato: dom apr 07, 2019 19:15
Max aveva ben spiegato i rischi di un ali cinese....
C’è anche da dire che nel mio caso è stato comodo trovarlo fatto anziche stare li a saldare i componenti.
Io ho voluto correre il rischio.....pero parlando piano ora “ripassando” tutte le terre del tornio e collegando all’interruttore tutto il sistema els (come ha fatto max) e non solo l’alimentatore, durante le varie prove non mi ha piu dato problemi!
Quindi tutto ok!!!
Appena lo pulisco nattimmo metto le foto del sistema finito!
Max se per il prox aggiornamento del firmware ti ricordi di mettere in “modo avanzamento” come predefinito cent/giro anziche mm/minuto (oppure se rendi l’impostazione salvabile è lo stesso)
Grazie ancora e buona serata
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 20:11
Boss, sei riuscito a fare qualche altra prova?
Il sistema fila liscio?
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 22:00
Puoi andare tranquillo perche il sistema va bene al 100%.
L’unica pecca è l’interferenza sul display che mi sembra comunque di averla risolta....
Ma non ho piu avuto tempo...appena mi capita lo provo x bene!
MessaggioInviato: mer apr 10, 2019 06:31
Perfetto!
MessaggioInviato: mer apr 10, 2019 09:06
Ciao McMax, io sapevo che, se gli zener non li fai lavorare con una resistenza dedicata, in modo da fargli assorbire una certa corrente ( che dipende dalla potenza del diodo ) essi non "zenerano " una beata fava :risatina:
Questo ( clamp :shock: ) è un'altro tipo di utilizzo dello stesso componente ?
denghiù :smile:
MessaggioInviato: mer apr 10, 2019 09:11
@Boss
quel display è possibile scollegarlo dal circuito ed alimentarlo da solo ?
se si, puoi fare una prova per vedere se è un problema intrinseco del circuito diplay... se si spegne la retroilluminazione.
MAgari è solo una saldatura fredda che quando lo accendi , scaldando e dilatando , a volte fa contatto e a volte no ... :roll:
MessaggioInviato: mer apr 10, 2019 16:46
Davide, con clamp in gergo tecnico elettronico si intende generalmente un TVS(Transient Voltage Suppressor) ovvero un dispositivo che protegge dalle sovratensioni. Questi niente altro sono che dei diodi drogati come gli zener in modo che entrino in conduzione oltre una certa tensione che viene appunto determinata in base al drogaggio del semiconduttore. Le differenze sostanziali tra TVS e ZENER sono due:
- il TVS ha una capacità parassita più bassa dello zener
- il TVS è disponibile anche in configurazione bidirezionale, che niente altro è che una coppia di zener in controserie.
Il TVS è senz'altro più indicato ma di solito su tensioni così basse (nel caso ci serve 5.1V) è disponbile solo in SMD per cui spesso a livello hobbistico, se l'applicazione lo permette, si utilizzano gli zener.
Quello a cui tu ti riferisci è senz'altro corrretto se lo zener lo devi utilizzare in modo continuativo come regolatore di tensione; nel caso si mette in serie una resistenza e si preleva la tensione regolata ai capi dello stesso zener. Se dobbiamo proteggere dei transitori di tensione, che generalmente hanno durata nell'ordine di una manciata di microsecondi al max., lo zener non avrà alcun probelma a "clampare" visto che l'energia che deve dissipare è di modesta entità. Quello che accade a livello elettrico nel caso specifico è che finchè la tenisone si mantiene al di sotto dei 5V lo zener resta in interdizione per cui è come se fosse un circuito aperto, in presenza del transitorio la tensione supera i 5.1V per cui lo zener andrà in saturazione chiudendo il circuito verso massa... in questo modo la sovratensione viene scaricata e non raggiungerà il microcontrollore.
La capacità più alta dello zener rispetto al TVS influirà sulla velocità di intevento e sulla banda passante del segnale che deve transitare sulla linea che stiamo proteggendo.... nel caso specifico parliamo di segnali molto lenti quindi non è necessario preoccuparsi.
MessaggioInviato: mer apr 10, 2019 22:59
Grazie Max
non conoscevo questo utilizzo degli zener ... :oops:
