Oggi è mar giu 04, 2024 10:24
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 1423 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 95  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ELS (Electronic Lead Screw) - progetto con ARDUINO
MessaggioInviato: lun giu 22, 2020 18:01
AlBi, so che jlcpcb fa anche i montaggi, io stesso mi sono servito da loro di recente per fare 6 PCB differenti per la saldatrice... ma quello è un progetto dove non è possibile arrangiarsi con schede pronte per il semplice fatto che la parte di potenza e pilotaggio per forza di cose deve essere sviluppata come hardware. Ma su un progetto più accessibile come questo davvero non comprendo la necessità di farsi un PCB quando è pieno di schede MCU fatte e finite per fare praticamente qualsiasi cosa. Anche considerando 1 encoder (3 pin nella peggiore delle ipotesi se vuoi l'index) e 4 motori stepper (8 pin step/dir) di pin sul connettore della discovery ne avanzi ancora....
Per conto mio il PCB ha senso farlo se devo integrare altri blocchi al di la della MCU ma non è questo il caso: qui si tratta solo di fare una scheda con la MCU più qualche passivo esterno, a meno che tu non voglia integrare anche i controller stepper e allora è un altro discorso.
Ad ogni modo, montaggio da JLC o no, ritengo che un progetto che preveda di partire dal PCB sia troppo complesso per il target di utenti che su questo forum vorrebbero farsi una versione evoluta del ELS, e che dovrebbero avere a che fare con gerber e liste di componenti, senza contare che per un non addetto ai lavori già il semplice ordine del PCB online potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile.
Io son apertissimo ad una collaborazione ma non se il progetto deve partire dal PCB. Se dovessi farlo per me e solo per me non avrei problemi, ma lo spirito del forum è la condivisione quindi, se mai dovessi farlo, sarà solo partendo da schede commerciali disponibili per tutti.
MessaggioInviato: lun giu 22, 2020 21:32
@McMax
Si , partendo dal concetto del creatore , con un creatore diciamo a modulo 1 si riescono a fare tutte le ruote dentate da 0 numero di denti :mrgreen: fino alla cremagliera. Quindi niente più serie di frese di forma...
L'unico inghippo è costruirsi il creatore ma essendo i denti di forma trapezia con angolo pari al doppio dell'angolo di pressione (40° negli ingranaggi con angolo di pressione di 20° ) con un utensile si riuscirebbe a fare agevolmente. L'unico problema è rappresentato dal fatto che la ruota dentata ( come nel video ) deve ruotare sincronizzata con il mandrino .
Io nella mia idea "diversamente intelligente" :risatina: avevo pensato non ad una implementazione fissa , ma ad una "piastra" con un perno verticale il cui movimento viene dato dal motore stepper o tramite rinvio a cinghia dentata o tramite vite senza fine ( tanto deve girare sempre in un senso e quindi non ci si deve neanche preoccupare del gioco di ritorno , volevo scrivere back slash ma dopo Carlo mi cazzia :risatina: ) su cui viene montata la ruota da dentare che all'occorrenza si può mettere o togliere sul tornio. Un commettore da infilare nell' advance els e bon . A mio avviso con il creatore inserito su un albero preso tra le punte è anche più rigido del sistema con fresa del video e , a meno di non avere una fresa con i controc...zzi la soluzione tornio sarebbe alla portata anche di coloro che hanno tornietti piccoli.
qui un video esplicativo del sistema https://youtu.be/hWQIMLWBobY?t=159
Da quello che ho capito io , si tratterebbe solo di fare una parte di codice per il pilotaggio dello stepper in modo che la sua velocità di rotazione , sincronizzata con il mandrino, accoppiata alla velocità angolare del creatore generi il moto relativo senza strisciamento .
Qui la spiegazione https://youtu.be/hWQIMLWBobY?t=606
MessaggioInviato: lun giu 22, 2020 21:56
ho capito.... quindi servirebbe un asse aggiuntivo per la rotazione della ruota. A livello elettronico non è difficile, più che altro è la parte meccanica che non è semplice: va fatto un supporto da fissare al carro con il suo motore stepper...
MessaggioInviato: sab ago 22, 2020 17:16
Oggi volevo usare l'els per provare il primo filetto ma è successa una cosa strana.
Nella funzione filetto a misura ho impostato passo e lunghezza filetto, dato l'ok non si ferma più.
Parte, il passo è giusto ma non si ferma e non esce la combinazione per tornare all'inizio filetto.
La cosa strana è che provando in modalità "provvisoria" andava
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 10:46
Molto strana questa cosa....
La lunghezza la calcola contando i passi del motore stepper quindi se il passo é giusto non c'è motivo perché non si fermi.
Sicuro di aver impostato correttamente la lunghezza?
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 11:07
Si si, anche perché con avanzamento normale mi legge la misura
Ho provato a rifare il reset ma niente, ho caricato un'altro programma e poi di nuovo l'els e non cambia
Non so cosa sia successo
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 11:11
Non hai fatto modifiche al software? Magari involontarie..... prova a scaricare di nuovo il pacchetto...
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 12:32
Ho solo aggiunto il collegamento i2c,
Ho provato a rifare tutto da capo ma sono proprio 4 righe da modificare
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 12:47
Più che altro è che andava, poi non so cosa sia successo, non ho più toccato nulla
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 13:35
Hai cambiato qualche porta per adattare il display I2C?
A volte le periferiche a basso livello vanno meglio soprattutto su micro piccolini come questo....
Questo é il motivo per cui ho scelto un display classico piuttosto che I2C. Fai una prova con un LCD parallelo e vedi se funziona
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 13:46
ho riprovato a scaricare di nuovo e non utilizzando quello salvato e niente non va.
non ho cambiato nessuna porta.
il fatto che mi sembra strano che dal nulla non vada più
ho notato solo una cosa che mi è sembrata strana, ho caricato provvisoriamente un'altro progettino che avevo fatto (una bilancia),
ho poi riscritto l'els e andando a vedere i parametri ho trovato che aveva ancora in memoria quelli che avevo impostato prima di cambiare il programma, anche riscrivendo ancora l'els diciamo nuovo appena scaricato non li ha cancellati.
secondo te non dovrebbe tutte le volte partire da quelli che hai preimpostato?
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 17:33
Difetto I/O nel salvataggio in rom ?
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 19:45
Il salvataggio dei parametri va in eeprom che non c'entra nulla con la flash dove sta il programma. Se il programma della bilancia non resetta la eeprom é normale che mantenga i tuoi parametri precedenti
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 20:33
C'è un metodo per resettare la eprom?
MessaggioInviato: dom ago 23, 2020 20:34
Più che altro per provare mentre mi procuro lo schermo da provare
