Oggi è lun mag 13, 2024 04:49
 Oggetto del messaggio: Torretta cambio utensile denford orac
MessaggioInviato: ven gen 30, 2015 17:34
Ciao a tutti, ho acquistato un tornio denford orac a cui sto cambiando la vecchia elettronica,
ho difficoltà a far funzionare la torretta con cambio utensili automatico, in origine poteva funzionare in in modalità automatica controllata dal pc (cosa che per ora tralascerei) o manuale con un pulsante che premendolo faceva ruotare la torretta in senso orario, una volta raggiunto l'utensile desiderato si rilasciava il pulsante e da sola faceva una rotazione in senso antiorario finche non rimaneva bloccata tramite due arpionismi
è mossa da un motore dc 24v della maxon, leggendo qua e là mi pare di aver capito che rilasciando il pulsante viene invertita la marcia del motore e dimezzando la tensione a 12v, addirittura scrivono che rimane applicata sempre questa tensione.. mi pare strano, penso che il motore si brucerebbe...
ecco la discussione su un forum.. http://www.denfordata.com/bb/viewtopic.php?f=43&t=1464
ed un video di una persona che l'ha retrofittata https://www.youtube.com/watch?v=nXkzt9nBdTs
Qualcuno mi può dare una mano a farla rifunzionare? che componenti mi servirebbero? ripeto che per ora tralascerei l'azionamento tramite pc, mi basterebbe azionarla con un pulsante.. grazie :) :)
 Oggetto del messaggio: Re: Torretta cambio utensile denford orac
MessaggioInviato: ven gen 30, 2015 19:19
se è per farla girare a mano basta un trasformatore con uscita 12+12 volt un ponte di diodi un diodo singolo da almeno 5 ampere e un doppio deviatore, la tensione invertita di 12 volt è giusto che rimanga inserita per tenere in tiro il meccanismo e impedire all' utensile di muoversi il motore si scalda di sicuro ma non fino a bruciarsi se vuoi evitare di tenerlo in tensione basta un doppio deviatore a 0 centrale li trovi in negozi di elettronica tipo GBC con lo schema allegato la tensione è pulsante e non continua per un motore va bene girerà solo un pò più piano, con meno componenti di così non si può, la tensione di tenuta è a 12 volt ma essendo pulsante anche lei il motore girerà ancora più piano e non dovrebbe scaldare sarebbe come mandarlo a 6 volt
MessaggioInviato: ven gen 30, 2015 19:52
il mio vendi utensili di fiducia ne ha uno proprio uguale... gran bella macchina!!!!!
MessaggioInviato: sab gen 31, 2015 13:10
Grazie mille!! caspita allora rimetto dietro a reperire i componenti che mi hai detto e provo a farla funzionare... scusa una cosa, ma la tensione da 24v che serve per farla ruotare e scegliere l'utensile? grazie
Gabriele
MessaggioInviato: sab gen 31, 2015 13:11
Grazie nicio, già bel torneino.. ora ho appena finito di cablare il nuovo quadro elettrico e presto partirò con i primi test.. :grin:
MessaggioInviato: sab gen 31, 2015 20:15
il trasformatore è da 12+12 ovvero 24 volt con presa centrale dagli estremi si prendono i 24 volt dal centrale i 12, i 24 volt sono raddrizzati a doppia semionda mentre i 12 a singola semionda per questo motivo i 24 volt sono " veri " mentre i 12 si comportano come se ne avessi 6, nel caso il motore non girasse in senso contrario si potrebbe collegare un condensatore da almeno 2000 mF 35 volt al ramo a 12 volt in modo di livellare la tensione più in alto e avere più corrente ma se funziona direi di lasciarlo così, scalda sicuramente meno
MessaggioInviato: dom feb 01, 2015 12:24
Grazie mille, sei stato gentilissimo! :grin:
Hanno un nome particolare questi trasformatori? perché non capisco quali sono guardando un po su vari siti..
MessaggioInviato: dom feb 01, 2015 14:05
ma che bel tornietto, ci metti qualche foto anche dei particolari?
Tipo le guide, controtesta, dentro il carter trasmissione, motore e zionamenti
MessaggioInviato: dom feb 01, 2015 18:37
sono trasformatori che si trovano anche nei quadri elettrici e nelle macchine utensili per i circuiti in bassa tensione
MessaggioInviato: lun feb 02, 2015 09:49
Zorki, ok oggi gli faccio un po di foto e le posto, magari apro un nuovo topic nella sezione adatta.. :grin:
Ok grazie ancora flosi!!! :grin:
