Oggi è mar mag 14, 2024 15:21
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 1423 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 95  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ELS (Electronic Lead Screw) - progetto con ARDUINO
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 10:00
non sarebbe complicato avendo un segnale di index che genera 1 impulso a giro.
Nel mio caso, non avendo il segnale di index sull'encoder, devo leggere tutti i passi (nel mio caso 250/giro, ovviamente evito di moltiplicarlo come faccio durante la filettatura) e quindi all'aumentare della velocità è più probabile che alcuni passi vengano persi, con conseguente imprecisione sul calcolo della velocità.
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 16:19
Max ma avere l'index sull'encoder è una caratteristica che deve avere l'encoder?
In tal caso, avendo un encoder con il segnale di index, implementare questa funzione è un operazione facile da fare?
...cosi facendo si avrebbe lo stesso risultato dell'avanzamento meccanico, con pero il vantaggio di variare gli avanzamenti a piacimento.
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 21:54
Non conosco arduino, pero realizzare questo progetto sarebbe l’occasione per conoscerlo un po!
A suo tempo ho copiato da un tedesco un programma che si interfaccia con la caldaia a legna froling di mio papa dandogli la possibilita di controllarla e vedere le relative statistiche.
Gira su un raspberry pi che penso sia simile ad arduino.
Ecco il link aggiornato ogni 60 sec:
http://froling.byethost4.com/status.html?i=1
Essendo che i giri del tornio li posso variare tramite inverter, avere il programma che mi vari l’avanzamento al variare dei giri per me sarebbe cosa fondamentale.
Nel mio tornio questo sistema oltre ad usarlo su vite madre (passo 3mm) posso usarlo anche tramite barra scanalata (passo 2mm) ?
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 22:32
Raspberry Pi è di gran lunga più potente di Arduino, ma proprio lunga....il processore di Arduino è un microcontrollore a 8 bit da 16Mhz, quello di Raspberry Pi (versione 3B+, l'ultima) è un microprocessore a 32 bit da 1,4Ghz.
Su Raspberry ci fai girare un sistema operativo (Linux) mentre su arduino gira un codice a stati che, per quanto complesso, non potrà mai nemmeno lontanamente avvicinarsi alla complessità di un sistema operativo.
Detto ciò, il problema dell'index è il seguente: puoi prendere un encoder con l'index ma purtroppo su Arduino ci sono solo 2 ingressi di interrupt e sono già utilizzati per l'encoder, quindi a meno di non cambiare architettura o di trovare soluzioni fantasiose il segnale di index non glielo fai gestire, o almeno non come andrebbe gestito. La modifica al codice in se è semplice, ma mancano le risorse hardware.....
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 22:37
Ah ho capito.....che peccato!
Ma perche hai scelto arduino? Se sceglievamo il raspberry (costa pochissimo di piu) avevamo un po di hardware di riserva per future implementazioni....no?
Ma comunque se vuoi ho un raspberry in piu che non uso piu da inviarti...
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 22:38
Max all' embedded il prossimo febbraio, ST presenterà il nuovo STM32G4 tagliato per applicazioni di controllo servo motori e controllo numerico
potrebbe essere l'occasione per pensare seriamente ad un ELS 2. dovrebbe esserci immediatamente anche la nucleo.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 23:04
....Allora facciamo una colletta e prendiamo a max cio di cui necessita per l’els 2, e lui scrive il codice se ne ha voglia!
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 14:20
Non credo che serva niente di cosi performante, un micro a 8 bit è più che sufficiente, a meno di non voler implementare funzioni più complesse e aggiungere un secondo asse.
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 15:28
grazie mimmoletti ....io non ci metto becco perche ci capisco molto poco....
Oltre alla possibilita di replicare i vari passi per filettature, vorrei un ELS che al variare dei giri vari in maniera precisa anche l'avanzamento impostato....
Ho provato a guardare anche progetti di ELS in internet ma non ho visto granchè.....
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 21:51
Ma quando parlate dell’els del russo parlate di questo qui ?
http://muck-solutions.com/?page_id=186
Mi sembra ben fatto....mi sembra usi arduino mega... ha messo un bel display, ma la scheda principale cos’è?
Max ma se il tuo programma lo si fa girare su arduino mega, funziona?
L’arduino mega avrebbe 4 ingressi di interrupt se non sbaglio! ...e si potrebbe implementare il discorso dell’index.
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 22:29
a me questo più che russo mi pare tedesco... fosse anche solo per l'assenza di cirillico :mrgreen:
Il codice è scritto in C quindi potenzialmente gira su qualsiasi microcontrollore a patto di "ri-mappare" completamente i pins.
So che sembra paradossale ma un software come questo per l'ELS , così come anche un qualsiasi altro software per controllo industriale real-time, gira molto meglio su un microcontrollore di piccola/media potenza piuttosto che su una macchina come Raspberry. Il motivo è semplice, il microcontrollore esegue direttamente il codice senza che ci sia un altro codice (come ad esempio un sistema operativo) che controlla le interfacce di baso livello.... in pratica, e ripeto può sembrare paradossale, il codice che gira su arduino a differenza dia bello che girerebbe su Raspberry, agisce direttamente sulle uscite e gli ingressi e questo permette di controllare in modo preciso i tempi e i modi di esecuzione. Su una macchina come Raspberry, vista la complessità, l'eventuale codice dovrebbe girare con l'ausilio di un sistema operativo che introduce una sorta di imprevedibilità circa le tempistiche di esecuzione di certi comandi. Dovendo controllare con precisione i tempi di esecuzione l'utilizzo di un microcontrollore risulta più efficace pur considerando la ridotta velocità di calcolo..... alla fine, se proprio andiamo a vedere, fino agli anni 80 usavamo processori da 2 o massimo 4 Mhz sui quali si facevano girare videogiochi anche di un certo livello.
L'index per l'avanzamento può essere gestito anche in "polling" senza bisogno di un ingresso di interrupt, la modifica del codice non è molto complessa.
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 22:51
....si è vero, mi avevano spiegato che con il OS spesso si alzano i timing rendendo meno preciso il controllo sulle uscite!
Max mi piacerebbe riuscir a far girare il tuo codice su un arduino mega usando l’interrupt aggiuntivo per l’index dell’ecoder.
Gestendo l’index in polling si aggiungono calcoli continui che deve fare il procio, mi sentirei molto piu tranquillo se ci fosse l’interrupt...
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 22:58
Max sicuramente lo sai, a beneficio degli altri.per linux ci sono i kernel rtos adatti a queste applicazioni, in pratica sostituiscono lo schedulatore standard che gestisce i processi multitasking e implementano uno schedulatore che carica un solo processo alla volta,linuxcnc lo installai su un kernel modificato cosi.il vecchio dos era così.
A quel punto hai raspberry tutto per te.
Il polling comunque è uno spinlock, è una soluzione che non adotterei, ma il progetto lo conosci tu quindi se dici che va bene è sicuramente così.
Per l'index non basterebbe un disco forato con un fotodiodo o sonda hall con calamita?
Ù.
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 23:04
Boss il polling non fa calcoli verifica solo il valore di un pi , il rischio è che se lo perde.
Per il codice puoi convertire quello di Max, devi rimappare i pin da uno a 2560, ma max già ti aveva risposto.volevi imparare arduino quale migliore occasione ...
Ù.
MessaggioInviato: mer gen 23, 2019 23:14
In che senso rimappare i pin da 1 a 2560 ? :shock:
Questi dovrebbero essere i pin del mega:
https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
