Oggi è sab mag 11, 2024 03:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 81 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione forno Manfredi M7
MessaggioInviato: ven apr 14, 2017 15:26
fai a scambio e ricomincia da capo... :risatina:
MessaggioInviato: mer apr 19, 2017 09:06
Ciao ragazzi,
come sempre non tutti i mali vengono per nuocere...
hanno utilizzato il forno che ho riparato fondendo del materiale a 850 °C e si è comportato bene, quindi almeno ci ho tirato fuori un test gratuito :mrgreen:
Nel frattempo ho messo le mani sull'altro forno e sembrerebbe che abbia risolto il problema anche per quello... uno dei fusibili presenti sulla scheda elettronica di controllo si era bruciato... è stato un po complicato reperirne uno con le medesime caratteristiche ma una volta sostituito è ripartito e sembra funzionare tutto correttamente, speriamo che non si bruci nuovamente al primo utilizzo serio perchè vorrebbe dire che il problema è nella scheda elettronica e li non saprei proprio dove mettere le mani.
Quindi se tutto è confermato a breve rientrerò in possesso del giocattolino!!!
MessaggioInviato: mer apr 19, 2017 09:40
allora c'è speranza per le salsicce :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 10:13
Ciao a tutti,
visto che il forno dovrebbe tornare presto nelle mie mani inizio a pensare a qualche altra modifica... giusto per non annoiarmi :mrgreen:
provandolo ho notato che la salita è molto lenta e che l'esterno diventa veramente molto caldo, in pratica quando arriva a 850 gradi non si può toccare la scocca esterna, considerando che quel poco che lo userò dovrò arrivare a 1050 le cose andranno ancora peggio e quindi, per ridurre la dispersione e non rischiare ustioni vorrei metterci esternamente del materiale isolante.
Ora i quesiti sono due...
1) secondo voi posso applicare l'isolante direttamente sulla lamiera che esiste e magari esternamente metterne una nuova per avere un lavoro rifinito o posso avere dei problemi?
2) il forno è munito di un foro che funge da camino, posso chiuderlo, magari anche li con del materiale isolante?
Vi allego una foto dello stato attuale post lavori
Ciao e come sempre grazie
Massimo
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 22:54
La domanda da farsi é perché c é il camino? Io non lo so ma potrei ragionarci... prima di chiuderlo! Son oggetti statici ma pericolosi.. durante la tesi fondevo dei termoplastici caricati fibra di vetro per recuperare e misurare le fibre. I gas sprigionati dalla plastica rimasero tutti dentro il forno e uscivano molto lentamente dal camino. Una volta aprii con troppa velocitá la porta e l ossigeno esterno piu i gas del forno piu il caldo fecero scatenara una combustione con sviluppo di una lingua di fuoco di 1 metro che mi sfioró il viso e venne fortunatamente inghiottita dall aspiratore sopra il forno. Non lo raccontai mai al prof! Comunque anche il mio forno ci metteva parecchio ad andare in temperatura é fisiologico. La rampa di ascesa é morbida per non avere fluttuazioni dovute alle inerzie termiche.
MessaggioInviato: gio apr 20, 2017 23:02
Ciao,
Grazie del tuo contributo.
Hai confermato quello che pensavo ossia che il camino serva a far uscire i gas che su sviluppano durante le fusioni... usando il forno per la tempra delle lame non dovrei avere problemi chiudendolo... inoltre non realizzerei una chiusura ermetica e soprattutto sarebbe removibile.
Comunque prima di procedere cerco di capirci qualcosa di più.
Ciao e grazie
