Oggi è gio apr 25, 2024 11:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica inverter MMA commerciale, chiedo impressioni.
MessaggioInviato: lun lug 10, 2017 09:56
:lld:
MessaggioInviato: lun lug 31, 2017 07:03
BENE! Ultime novita'.
I transistor, come i diodi, come le resistenze e condensatori smd sono arrivati, ieri mi sono chiuso in officina (laboratorio :grin: ) ed ho assemblato il tutto.
Alogena in serie alla linea di alta tensione e non senza strizza ho dato corrente....
TUTTO OKKEY!!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Modificato il valore della smd che agisce sul partitore del limitatore di corrente (il nuovo valore l'ho calcolato per proporzione a quello montato in origine, seguendo anche il datasheet dell' UC3945 che fa' da oscillatore e controller), rifatta la prova a vuoto e ancora tutto ok!
Staccata l'alogena, collegate pinza, torcia e gas e... prova pratica alla massima potenza.
Ho ottenuto senza problemi una corrente di circa (difficile ottenere una misura stabile dalla pinza amperometrica durante la saldatura), 150-170 A.
Corrente che prima mi sognavo di ottenere!
Inverter a temperature potabilissime, trasformatore appena un po' piu' caldo di prima ma assolutamente toccabile senza ustioni (la prova con vari cordoni su lamiera di acciaio e' durata circa 15 minuti tra saldatura e tempi morti, mediamente l'uso che faccio io della macchina), considerando che la macchina era aperta e quindi l'inverter non era investito dalla corrente d'aria dei 4 ventilatori che uso nella saldatrice (due a premere, due a tirare).
Sono soddisfatto, pienamente soddisfatto!
Adesso attendo il driver per il ponte di saldatura, nel frattempo rimonto l'inverter potenziato nel mobile.
Rudy
Non esistono problemi... solo soluzioni.
MessaggioInviato: mar ago 01, 2017 17:56
Ottimo! Se riesci posta qualche foto dell'assieme!
