Oggi è dom mag 12, 2024 21:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ]
 Oggetto del messaggio: ottenere tensione AC onda quadra 25 KHz Vpp 300V
MessaggioInviato: lun lug 17, 2017 13:24
Buongiorno a tutti,
approfitto ancora della vostra esperienza elettronica, sperando un giorno di ricambiare.
Sempre per i miei esperimenti ultrasonici ora vorrei dotarmi di un driver per il trasduttore
Iniziamo con i dati del trasduttore:
https://www.steminc.com/PZT/en/bolt-cla ... cer-25-khz
risonanza a 25 KHz
Potenza in uscita 80 W
Impedenza alla risonanza 30 Ohm circa
Capacità 3600 pF
Ho letto varie soluzioni.
La più economica è comprare il kit trasduttore più driver su ebay per pochi euro.
es: http://www.ebay.ie/itm/AC-100W-220V-Ult ... SwdzVXjhvK
La questione è che il driver non è regolabile come frequenza in uscita.
Io dovrei averla regolabile perchè al trasduttore attaccherò il sonotrodo, ovvero una prolunga che oscillerà alla sua frequenza naturale.
Attaccando la prolunga la frequenza del trasduttore cambia lievemente e dovrei regolarla dal driver.
In questo sito il ragazzo se lo costruisce
http://www.imajeenyus.com/electronics/2 ... ndex.shtml
costruisce un circuito che genera l'onda quadra, che pilota il gate di un inverter alimentato da un trasformatore con Tensione regolabile 0-170 V tramite variac.
Questo è quello che ho capito.
Lui costruisce così perchè ha parecchia roba che gli avanza in garage.
La domanda è cosa mi conviene comprare?
un generatore di tensione regolabile costa parecchio
https://www.steminc.com/PZT/en/ultrason ... 8-khz-asic
posso costruirne uno regolabile da 20 a 30 KHz spendendo un po' meno comprando 2 3 scatolotti e collegandoli fra loro?
Nel sito il ragazzo costruisce le varie parti partendo dai componenti.
Ovviamente bisogna sapere quello che si fa! Tipo la modifica al trasformatore che ha fatto di cui lui stesso avvisa della pericolosità!
Grazie a tutti quelli che volessero solo cimentarsi nella lettura del quesito
