Oggi è gio mag 23, 2024 07:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 132 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: DIGITAL MULTIMETER accessori :risatina:
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 09:53
Dunque come già sapete riparo questo quello l'altro Bla Bla Bla Bla...
Ho i puntalini di serie, che non vorrei rovinare (per esempio facendo ponticelli rapidi), una sonda di temperatura tipo k, ed un vecchio set di puntalini vecchi.
Spesso però non bastano i puntalini semplici, ho quindi pensato di acquistare degli accessori, alcuni per sfizio altri perché realmente utili...
Nella lista degli acquisti figurano
1 coppia di rubacorrente (quelli che premi e quando lo molli buca il cavo senza spellare tutto) cat III 1000V 10A
1 coppia di puntalini banana maschio e femmina
Un set di due coppie puntalini, un paio standard e un paio a punta ad ago, + annessa doppia coppia di coccodrillini, cat III 1000V 10A
1 coppia di cavi banana silicone 1000mm cat IV
Questo è quanto ho nel carrello di AliExpress.
Volevo chiedervi se conoscete gli accessori da me elencati? se avete consigli su questi?se secondo voi ho bisogno di altro?
Il mio multimetro è la replica di un fluke 17B+, sempre AliExpress.
Ho già una valigietta Stanley nera e gialla per mettere tutti gli accessori in ordine.
Volevo costruire un toolpak, che sarebbe la bretellina a velcro che serve per appendere qua e là il tester, questa bretella ha un gancio da applicare al multimetro, un gancio magnetico da usare per appenderlo a superfici metalliche, e un semplice gancio per appenderlo ai chiodi.
Il sistema è brevettato da Fluke, e costa 20 euro solo la bretella velcrata, non mi sembra il caso di spendere poco meno della cifra pagata per il tester in un accessorio facilmente realizzabile.
Vorrei consigli anche su come realizzarlo
GRAZIE :grin:
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini :cry:
 Oggetto del messaggio: Re: DIGITAL MULTIMETER accessori :risatina:
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 10:39
:shock: Similfluke orientaleggiante
Solo tu puoi sapere cosa ti occorre in base alle misure che devi fare
A volte è sufficiente un doppio decametro :risatina: :risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 10:50
Io vado ad occhio, ma se mi serve precisione, uso questo...
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 11:08
non so come si chiamano, ma trovo utili quei puntalini con una specie di uncino in fondo e molla di ritorno che tiene l'uncino chiuso, per agganciarli al punto da misurare c'è una specie di slitta che spingendola/tirandola apre l'uncino..li trovo più comodi dei coccodrilli perchè sono molto meno ingombranti sul contatto (ovviamente la corrente in gioco deve essere poca quindi non vanno bene se devi misurare correnti direttamente, interrompendo il circuito)
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 11:35
Il tester (come tutto , del resto . . . . ) va usato , molto . . . . così ti rendi conto di cosa ti può servire . . . . :???:
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 11:53
Da una lettura più attenta del post, non posso che concordare:
è ormai risaputo che la valigietta Stanley nera e gialla è
indispensabile per spaccare il microvolt, ottimo suggerimento
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 11:56
Ecco ! Abbiamo finito con i millesimi di millimetro e ora si inizia con i millesimi di volt. :mrgreen:
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 12:07
...ma tante storie per sapere se pasa la correne... :rotfl: Vai di lampadina e due fili e hai risolto... :mrgreen:
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 12:10
.....Vai di lampadina e due fili e hai risolto... :mrgreen:
Io vado con questa di lampadina...sono gli unici millesimi che riesco ad apprezzare :risatina:
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 12:18
Fino al 230 il dito è sufficiente, e non scherzo. MA NON LO FATE !!!
Quando mi capita di mettere le zampe su qualcosa che non so se sia in tensione o meno e non ho nulla per verificare, "striscio" velocemente il conduttore con il dorso del dito: se c'è tensione il dito si ritira naturalmente e si allontana dal conduttore. Mai usare la parte opposta del dito che, viceversa, tenderebbe a "stringere" il conduttore.
Ripeto, NON FATELO, è solo per "cultura". Se ci restate secchi non venite a reclamare da me (se ci riuscite)... :mrgreen:
http://www.picsolution.com/it/prodotti/ ... lsrc=aw.ds
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 12:25
io uso la lingua come sulle batterie quadre
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 12:44
Usala per altro, con la 230 la fai arrosto e buonanotte... :mrgreen:
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 13:03
:risatina: Ho aperto il link di zeffiro....
È un ottimo voltalert
MessaggioInviato: gio ago 03, 2017 13:04
Rokko la valigetta è veramente necessaria di quei colori li, altrimenti come si abbina al tester?
:mrgreen:
