ormai sono cotto che + cotto non si puoì' e pare che non riesco a tornare lucido...
cercando di fare la logica di comando per l'inverter mi serve un comando per invertire il moto dell'inverter in automatico e deve essere fatto con un singolo contatto, ovvero quando la tavola arriva su un fine corsa, il moto si inverte in automatico e viceversa, questo mi serve per la spianatura o per la foratura
bene, con questo inverter possono usare le funzioni logiche and or xor ecc e anche dei cicli come timer, flip flop ecc
la prima prova l'ho fatta sbagliando con un flip flop ma non va bene perchè prevede 2 ingressi, il segnale e il reset, quindi se il primo finecorsa che prendo è il reset non da l'inversione...
allora ho usato uno xor e teoricamente va bene ma ho il problema che visto che lui legge gli ingressi in continuo, quel mezzo secondo che il finecorsa rimane premuto mi fa rimbalzare il comando che apre e chiude un'infinita' di volte...
praticamente ho preso come ingresso 1 il segnale del fine corsa, come ingresso 2 l'uscita dello xor, stando alla tabella di verita' ho che 00=0 01=1 10=1 11=0 e mi trovo
con il timer pero' cmq non vado bene perchè non ho capito che fa, ma mi cambia stato da solo al termine del conteggio, cosa che non dovrebbe avvenire perchè al termine l'ingresso vale 0 quindi 01=1 e dovrebbe rimanere eccitato...
insomma, mi sto rincoglionendo, in altri momenti avrei fatto le nottate ma ora perderei solo tempo
chi mi aiuta?
grazie
luca
