Oggi è gio apr 25, 2019 20:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Ventole raffreddamento
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 16:26
Salve gente, chiedo aiuto...
ho l'elettroerosione a filo che ha nel quadro delle ventole rumorose, nello specifico sono queste:
Centaur
CT 3B52E3
208-230V
50/60 Hz
14/15 Watt
Impendanz protected
ingombro 38 x 120 x 120mm
Crouzet
Model 70546291
220/240 V
50/60 Hz
0.125A
99487401 (non so a cosa si riferisce questo numero)
Impendanz Protected
Entrambe sono sull'estrazione calore dal armadio e sono collegate insieme (i collegamenti sono diversi tra di loro)
visto il rumore vorrei cambiarle prima che mi lascino a piedi ma non riesco a trovarle, sapete indirizzarmi??
Grazie in anticipo!
 Oggetto del messaggio: Re: Ventole raffreddamento
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 16:33
negozi di elettronica e/o forniture elettriche industriale, molti QE montano delle ventole di raffreddamento di quelle dimensioni e portate, ....attenzione nella sostituzione al verso dell'aria
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 17:47
grazie mario...
ho trovato la "Crouzet" nuova in Spagna, € 27 spedita.... l'ho presa...
la Centaur ho trovato solo una usata.... che non prendo...
cerco ancora!!
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 19:23
azz, la centaur, da fornitori di ricambi Fanuc chiedono 70 euro più spedizione... l'ho trovata in Francia.......
proverò in Fanuc.... ma se tanto mi da tanto... loro la venderanno a non meno di 100 euro più spedizione
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 19:44
ma devono per forza essere delle marche citate?
LINK
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 20:34
quoto rokko , sono ventole.
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 09:09
devono rispettate tensione, assorbimento e portata....
l'impiego sono per gli armadi del controllo... devono essere affidabili.... avete proposte??
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 09:28
Se non 2 marche diverse nello stesso quadro, facilmente una delle 2 è stata sostituita
Vedi se una è più nuova o se ci sono tagliandini adesivi del collaudo con la data, o date di stampaggio sulla plastica.
Magari una corrisponde con la data di produzione del macchinario e una è più nuova.
Comunque sono prodotti decisamente standard, all'assorbimento corrisponde una portata, se magari la aumenti un pochino male non fa.
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 09:33
da 120 mm, trovi quello che vuoi...
Io però uso quelle a 12v, che si utilizzano nei computer, ci sono migliaia di modelli.
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 09:34
Mah, non mi applicherei tanto per una ventola...
Se poi le caratteristiche sono determinanti, non resta che rimettere l'originale, costi quel che costi.
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 10:14
@Giuvanin
osservazione acuta, dico di più, la crouzet è cinese la centaur giapponese... essendo il controllo Fanuc, si deduce che la centaur è la ventola originale... che credo sia ancora la più silenziosa... è la crouzet che fa molto casino....
@Yrag...
sulle macchine solitamente faccio così.... ma non ho fatto il ragionamento di Giuvanin.... avrei comprato entrambe Centaur
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 10:53
Se ti servono silenziose, un altro parametro di scelta.
Se vuoi fare il raffinato metti un termostato e sotto una certa temperatura ne fai girare una sola così hai metà rumore
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 10:57
oggi Giuvanin sta tirando fuori ottime idee :risatina:
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 11:08
Merito della colazione a base di pane e acciughe, ma la cosa importante è la qualità della Barbera.
E via con le idee.
Puoi anche mettere una ventola trifase lontana dalla macchina che lavora in aspirazione o mandata gli aggiungi un vecchio filtro dell'aria di automobile, collegata con un tubo.
Ci sono ventole che girano piano e sono silenziose.
A quel punto il fasidioso rumore di ventola lo metti un un altro locale o comunque la ventola puoi insonorizzarla, la portata la puoi aumentare, l'unico limite è che il soffio di aria non ti stacchi i componenti dalle schede o ti faccia esplodere o implodere il quadro :mrgreen: :mrgreen:
la ventola trifase, se il motore è di quelli di una volta, gira in continuo per alcuni anni prima di dover sostituire i cuscinetti.
Ultima modifica di Giuvanin il ven set 22, 2017 11:11, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven set 22, 2017 11:09
