Oggi è mar apr 23, 2024 07:34
 Oggetto del messaggio: Encoder
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 19:29
Un encoder alimentato a 12v ed un drive che accetta 5 V posso combinarli o devo cambiare encoder?
 Oggetto del messaggio: Re: Encoder
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 19:50
sono due cose diverse, io ho i cavi di alimentazione del motore e poi quelli dell'encoder, non devi cambiare nulla.
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 20:20
se ho capito cosa intendi devi mettere un partitore di tensione sul cavo di segnale,le due schede le alimenti separatamente.
servono due resistenze di opportuno valore in modo che l'ingresso del drive non superi 5 v.
oppure una resistenza e un diodo zener da 5v
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 21:05
Il fatto che sia alimentato a 12V non significa necessariamente che l'uscita vari tra 0 e 12, potrebbe comunque essere TTL oppure open-collector.
In quest'ultimo caso non serve nessun adattamento di livello.
Personalmente ti consiglio vivamente di risalire alle specifiche dell' oggetto oppure fare delle misure prima di realizzare collegamenti e partitori.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 21:22
Per Onorino, e' un servo dc della sanyo denki il drive richiede un controllo posizione con un encoder
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 21:23
la potenza e l'encoder hanno sicuramente uscite separate e tensioni diverse.
