Oggi è gio mag 23, 2019 04:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Consiglio per termostato
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 21:52
Ho' cambiato il ventilatore della stufa a legna e quello di ricambio ha' tre velocita' . Ho' quindi collegato il termostato, meccanico, alla velocita' piu' alta.
Mi piacerebbe montare un termostato digitale programmabile che in base a tre temperature programmate cambi la velocita' della ventola.
Qualcuno puo' consigliarmi qualcosa di abbordabile economicamente?
In alternativa posso montare tre termostati in cascata
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio per termostato
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 22:00
mi sembra che lo Zio oppure Mario Mariano, una volta in una discussione parlavano di un termostato a più passi, se ritrovo la discussione la linko.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 23:23
Grazie :grin:
MessaggioInviato: gio feb 15, 2018 10:26
Una cosa semplice del genere con la regolazione manuale della velocità della ventola..
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3032410327
Oppure una cose seria con regolazione automatica..
Scheda prodotto VE336400 Rx.fancoil.pdf
Dovrebbe trovarsi a 130 euro compreso il pannello di controllo.
Ho guardato un po di prezzi.. pannello 44 euri e attuatore 52...
12 di cui 10
MessaggioInviato: gio feb 15, 2018 22:35
Non mi sembra quello che cerco, vorrei una cosa che a 30 gradi accenda la prima velocita' a 60 la seconda è 90 la terza( le temperature sono indicative)
MessaggioInviato: gio feb 15, 2018 22:41
il motore ha un comune e tre fili per le tre velocità oltre all'avvolgimento per il condensatore?
se si con due di questi fai e un relè :rotfl: :rotfl: :rotfl:
IV nipote dello zio
33 di cui 31
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 07:40
Infatti, ho' dei termostati digitali, volevo evitare di metterne tanti
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 08:44
Se, è come penso, il motore che hai acquistato deriva da quelli dei fan coil, a tre velocità (quelli di prima installazione sono normalmente a tre velocità, quelli commerciali, .......universali anche a cinque) ora su questi motori, per agevolare la partenza, sul selettore dopo lo zero c'è la terza velocità poi la seconda ed infine la prima,.....è probabile che se alimenti la prima velocità (scusa il ripetersi ) per prima è facile che non riesce a spuntare.
Detto questo, per quello che vuoi realizzare tu hai bisogno di un termostato ad almeno tre gradini, ma non è finito qui, ipotizzando le tre temperature che hai citato tu, diciamo che a 30° interviene (chiude) il primo contatto, a 60° il secondo contatto e a 90° il terzo contatto, ......quando interviene il primo contatto gli altri due sono aperti e alimenti solo la prima velocità e tutto funziona, ma quando interviene il secondo contatto (quello dei 60°) il primo contatto è sempre chiuso e al motore arriverebbero due alimentazioni e .....non gradisce, quindi devi, per forza, creare con dei relè un sistema che quando è chiuso il secondo contatto apra il primo e il terzo e quando è chiuso il terzo contatto (90°) apra il primo e il secondo, .........per la prima velocità non c'è bisogno, ....ma per sicurezza si può sempre fare
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 09:03
Quoto Mario !
mi stavo facendo uno schemino per non perdermi nella spiegazione ma lui ha risolto prima :risatina: :inchino:
Con tutti questi "attacchi e stacchi" credo che non esista qualcosa di commerciale ad un prezzo umano ... o te lo fai o ciccia ... quindi la tua idea dei termostati a cascata non è neanche così malvagia , sopratutto se li hai in casa e gratis. :risatina:
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 09:31
io farei così
IV nipote dello zio
33 di cui 31
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 09:50
:risatina: mi sembrava di aver capito che doveva "partire" a 30°, commutare in seconda velocità a 60° ed infine in terza a 90° .....così non avviene. -----parte a freddo, e l'aria non è gradevole ......quando è fredda
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 09:58
è una stufa a pellet avrà 5 minuti di inerzia termica :rotfl: :rotfl: :rotfl:
altrimenti aggiunge un altro T :rotfl: :rotfl:
IV nipote dello zio
33 di cui 31
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 10:32
Un bel progettino, ben complicato, con Arduino ? :mrgreen:
MessaggioInviato: ven feb 16, 2018 23:01
Basterebbe qualche op amp transistor e relè
MessaggioInviato: sab feb 17, 2018 05:27
Con 3 termostati puoi fare semplicemente con questo schema.
