Oggi è mer apr 24, 2024 11:16
 Oggetto del messaggio: Re: Inverter non sale oltre 50Hz
MessaggioInviato: dom feb 18, 2018 17:34
Non hai il cd ? In genere il manuale completo è su cd.
MessaggioInviato: dom feb 18, 2018 20:47
Esattamente, sul cd c’è il manuale completo
Inoltre se non erro il parametro ul è la frequenza massima impostabile in senso assoluto
Poi c’è la frequenza massima relativa al potenziometro remoto per cui sono più di uno i parametri da modificare
MessaggioInviato: dom feb 18, 2018 21:32
Li sbagliavo io ed infatti anche cercando come impostare la frequenza sui vari topic del forum saltava fuori tutto tranne che il mio specifico problema che penso appunto sia la frequenza max del potenziometro.
Domani provo. Certo che poi il manuale cartaceo fornito è tutto scritto in "foresto" ed hai voglia a capire tutti i termini tecnici.
Ultima modifica di yrag il dom feb 18, 2018 21:47, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: lun feb 19, 2018 10:24
Alla fine ho risolto:
Qui elenco tutti i parametri che possono interessare chi ha il mio stesso modello di inverter.
X Resettare l'inverter:
premere MODE-tyP-13 (così ritornerà alle impostazioni di default, PER CONFERMARE UN PARAMETRO BISOGNA SEMPRE PREMETE LA ROTELLINA E CONTROLLARE CHE IL PARAMETRO POI LAMPEGGI)
X Impostare la zona (nel nostro caso UE):
Dopo il reset sullo schermo compare SET (LAMPEGGIANTE)-girare a sinistra la rotellina su UE
X Abilitare il selettore di marcia e\o i pulsanti esterni:
MODE-CNOd-0
X Abilitare il potenziometro esterno:
MODE-FNOd-0
X La scala di misura del potenziometro (altrimenti sullo schermo si leggerebbe la metà del valore della frequenza reale):
MODE-F2-F202-0.0 (Valore di frequenza iniziale)
MODE-F2-F203-50 (valore della scala visualizzato a schermo)
MODE-F2-F204-70 (Valore di frequenza massimo inpostabile dal potenziometro esterno, nel mio caso 70 per qualche altro può essere 80,100 o quello che volete è però fondamentale che abbia lo stesso valore dei parametri FH e UL che vedremo dopo)
X Frequenza massima e limite massimo(in senso assoluto):
MODE-FH-70 (frequenza massima)
MODE-UL-70 (limite massimo)
X Frequenza minima:
MODE-LL-0.0 (frequenza minima)
MODE-UL-50 (standard)
X Accelerazione:
MODE-ACC-3S (o maggiore o minore a discrezione vostra)
X Decelerazione:
MODE-DECC-3S (o maggiore o minore a discrezione vostra)
Spero possa essere utile a tutti e risparmi a più d'uno un bel mal di testa a cercare nel manuale scritto in "foresto" la funzione dei vari comandi.
MessaggioInviato: lun feb 19, 2018 11:11
Così
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 12:05, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: lun feb 19, 2018 11:35
Probabilmente si ma per quello che devo farci io 70 al momento vanno più che bene. L'inverter però consente una regolazione fino a 400hz per chi fosse interessato.
MessaggioInviato: lun feb 19, 2018 12:34
frequenze più alte di solito servono per gli elettromandrini, per i motori normali già 70 è un buon guadagno per stare in sicurezza.
MessaggioInviato: lun feb 19, 2018 14:36
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer feb 21, 2018 22:35
spero possa esseti utile , quando ho fatto il mio ho fatto tutto di getto .....non ricordo nemmeno i parametri , se serve doani con piu' calma ci do' un occhio ....
MessaggioInviato: gio feb 22, 2018 08:35
Grazie ma alla fine avevo già risolto. Sul post sopra ho riportato le modifiche da me fatte ai vari parametri e anche a cosa servono tali parametri sperando siano utili anche ad altri del forum.
