Oggi è sab feb 23, 2019 20:37
 Oggetto del messaggio: Riparare il collettore di un motore elettrico
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 10:35
Ciao a tutti , ho visto questo video https://youtu.be/PGTgMWe0bCI
purtroppo non si vede se il motore alla fine "tiene" ...
Io avevo già provato a riparare le lamelle di un collettore sminchiato , incollandole con resina epoxi come si vede nel video , ma è durato poco :risatina:
scaldandosi parecchio, la resina ha ceduto le lamelle si sono alzate e le spazzole hanno fatto il "più grande disastro atomico " della storia :risatina: :risatina: :risatina:
Sapete se esiste una colla particolare per incollare queste lamelle ?
So che in origine hanno una specie di incastro a coda di rondine ( che anch'io avevo fatto ) ma tutto dipende da quanto "tiene" la colla.
Dengiù
 Oggetto del messaggio: Re: Riparare il collettore di un motore elettrico
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 10:51
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 11:00
normalmente, quando cede il collettore dei motori a spazzola, è perché gli avvolgimenti del rotore hanno dei problemi di isolamento
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 11:55
Peccato Davide.... potevi portarlo in qualche pranzo/cena comune.... lo mettevamo sul tavolo per ragionarci, assieme al mio fresino :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 11:58
Organizziamo per il prossimo incontro, vengo attrezzato...
:mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 12:00
In caso di scarso isolamento degli avvolgimenti rotorici le lamelle del collettore si trovano a dover sopportare una corrente molto più alta del normale, si scaldano e la resina non tiene più. Nel passato ,non so le tecniche attuali , si usava nel costruire il collettore separare le lamelle con un foglietto di mica che si annegava nella resina insieme con le lamelle : in occasione delle periodiche rettifiche al tornio del collettore si faceva successivamente alla tornitura l'operazione di "smicatura" asportando manualmente con un ferro adatto la parte superficiale della mica per evitare che il seguito al consumo delle lamelle di rame potesse con la sporgenza consumare rapidamente le spazzole di grafite.
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 12:04
Non so se si vendono ancora, ma in passato i collettori si cambiavano... se ne valeva la pena.
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 12:39
humm no Vincenzo , non ne vale la pena ... è il rotore di un frullino bosh ... mi interessava sapere se si riusciva a riparare "come per farlo diventare nuovo " ha poi SOLO 25 anni :rotfl:
@Carlino
In realtà dopo un uso prolungato, si è sminchiato uno dei due avvolgimenti dello statore ... non ti dico le sfiammate che ha iniziato a fare sul collettore , con l'arco elettrico una lamella di rame è diventata "missing in action " :risatina: e l'altra è solo uscita dal supporto strappando i collegamenti di rame .
Forse adesso parlando mi sto ricordando che dopo averlo riparato come nel video, ho rimontato il vecchio statore con conseguente ribruciatura delle lamelle ... :oops: è successo qualche anno fa e non avevo una grande cognizione di motori elettrici ... come ora del resto :mrgreen:
Secondo voi a che temperatura arrivano le lamelle del collettore con un funzionamento normale ? ( giusto per sapere se con la resina si può fare o ci vogliono colle specifiche )
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 12:42
Secondo me con la resina si può fare perchè le temperature, se la corrente che passa è normale ,non sono alte (sono anche raffreddate dalla ventilazione del motore).
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 12:48
Ummm allora mi sa che provo , grazie delle info .
Piuttosto la morte che il bidone di YRAG :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 12:52
:mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 13:01
posso proporre il mio dedicato :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 13:04
WHEEE..... quello non era per il plasticone???
Vediamo di fare la differenziata e sopratutto rispettiamo le precedenze! :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 13:27
Con gli amici si condivide tutto. :mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 13:48
praticamente i normodotati effettuano l'operazione di 'smicatura" mentre qualcuno effettua l'operazione di "sminchiatura"
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
