Oggi è sab feb 23, 2019 19:46
 Oggetto del messaggio: MASSO qualche esperienza?
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 15:23
salve a tutti mi sto iniziando a porre il problema elettronica, il mondo pensavo fosse più piccolo...
sto valutando linuxcnc e mach 3/4 con relativo pc e hardware necessario
su internet ho trovato questo controller stand-alone e mi piace abbastanza, qualcuno lo ha già utilizzato ? cosa ne pensate?
https://masso.com.au/
(spero sia la sezione giusta)
 Oggetto del messaggio: Re: MASSO qualche esperienza?
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 16:53
Non conosco il prodotto ma sembra molto interessante
Qui se non erro c’è una scheda analoga chiamata colibrì
Se non hanno rivenditori in Europa dai un occhio a quest altra scheda che tra l altro alcuni sul forum l hanno anche provata
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 16:59
non conosco quel prodotto ma mi sa' che tra dazi, dogana trasporto ecc ecc vai ai spendere almeno 750-800€.
Con meno di 50€ trovi schede di interfaccia parallela e un vecchio pc su cui installare linux o mach lo si trova sempre.
Ciao Max
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 04:43
lo trovo molto pratico,stando al sito ha gia' tutto ,basta collegare i motori e fornire la matematica via usb oppure programmarlo direttamente.
Elimina un sacco di incertezze,cavi,schede etc.
forse il prezzo e' maggiore della sommatoria di tutti i componenti discreti pero' -stando al loro sito-si guadagna in semplicita' ed efficienza
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 08:09
CAPO REPARTO
Ma devi aggiungere monitor, magari touch, tastiera e mouse, MPG pendant, etc. etc. All fine spendi 1200-1500 euri
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 11:25
Inoltre sei legato al loro software e bisogna vedere se si riesce a fargli digerire il gcode prootto dai vari Cam, sul sito sono presenri i postprocessor solo per fusion 360 e sheetcam.
Ciao MAx
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 11:45
il loro postprocessor per fusion 360 lo ho già provato e funziona, comunque da quello che avevo capito si sono bastati su elettronica fanuc.
la spesa mi da un pò da fare dato che per quella cifra posso avere un pc che mi permetta di disegnare e fare anche simulazioni agli elementi abbastanza impegnative, cosa che mi interessa
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 12:03
colibrì è super collaudata, questa mi sembra solo molto cara.
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 12:24
la mia esperienza e' sull uso di una scheda che si chiama planet cnc. e'molto facile da impostare e costa 200 euro col suo software. Il bello di sta scheda e'che una volta lanciato il programma il pc puo'pure crashare che tanto la scheda gestisce il tutto.
Quindi puoi usare un pc datato.
Per il resto, io uso per disegnare assiemi piuttosto grandi e simulazioni impegnative un vecchio lenovo w520 portatile con i7 12 gb di ram ssd, e scheda quadro da 1 gb pagato 400 euro. basta e avanza fidati.....
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 12:59
CAPO REPARTO
Colibri non supporta la lavorazione su piano XZ, quindi niente tornio. Almeno, non ancora. So che ci stanno lavorando.
Io Colibri ce l'ho, e va molto bene. L'interfaccia è la migliore di tutte quelle che conosco, completa, semplice, intuitiva, potente. Adesso ho preso anche una Planet CNC MK3, sicuramente un buon prodotto, ma il software Colibri credo sia sensibilmente superiore. Almeno, per la mia "sensibilità". Peccato che Colibri non abbia, la versione ethernet. Stanno lavorando anche a quella, ma non so in che tempi. Ribaudo, ahinoi, non c'è più.....
MessaggioInviato: gio mag 17, 2018 11:01
Io ho colibri, per carità non mi trovo male ma qualcosina che non mi piace c'è, cose che per qualcuno saranno inutili ma a me danno fastidio, per esempio non esiste l'esecuzione in sequenza singola, o almeno io non sono stato capace di trovarla e la considero una grave pecca, poi trovo inutile il conteggio del tempo rimasto, nel senso che se io per esigenze di lavorazione devo alzare o abbassare l'avanzamento tramite potenziometro, e mi capita spesso, il tempo non si aggiorna, quindi utilità zero, poi altre cosette per me di minore importanza per esempio mi piacerebbe che in simulazione il dro comunque funzionasse ecc.
Quello che ha di buono è l'assistenza e il fatto che usi un gcode abbastanza esteso che è il discorso che mi ha convinto a provarla ma non so se a questo punto la ricomprerei.
Il problema in generale di queste schede hobby o semi pro al limite è che sono orientate più a un utilizzo con cam che programmazione bordo macchina e io che son abituato al secondo metodo mi trovo un po spiazzato
