Oggi è gio mag 23, 2024 04:50
 Oggetto del messaggio: riconoscere piedinatura TRIAC
MessaggioInviato: mar dic 17, 2019 19:50
Buona serata.
Ho un TRIAC (precisamente un BTA40-700B) da pilotare.
Ho scaricato il datasheet del triac in questione.
Sul datasheet il triac è mostrato "in prospettiva". Non so riconoscere i tre terminali A1 A2 e Gate.
Qualche anima pia mi aiuta nel riconoscimento degli stessi? Tenete presente che il contenitore non ha tacche, smussi o altro (che invece paiono esserci nel datasheet).
I terminali invece sono uno parallelo alla linea che congiunge i due fori di fissaggio e gli altri due obliqui rispetto a tale linea.
Inoltre una misura mi dà una lettura di circa 90 ohm tra due terminali ma la classica prova con il tester (dovrebbe far entrare in conduzione cortocircuitando a2 con il gate e rimanere in conduzione anche staccando tale cortocircuito) non produce alcun effetto.
Il triac è nuovo, mai usato e quindi (spero) funzionante...
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: riconoscere piedinatura TRIAC
MessaggioInviato: mar dic 17, 2019 20:12
goooggglleeeeee immagini :frusta:
https://www.google.fr/search?q=BTA40-700B+pinout&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi8yLaKsb3mAhVGe8AKHSU8DMIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1880&bih=938
primi 3 risultati
MessaggioInviato: mar dic 17, 2019 20:39
le avevo viste e trovate, tu quindi mi stai dicendo che (come nella immagine allegata) A2 è il terminale "parallelo" alla linea che unisce i fori?
MessaggioInviato: mar dic 17, 2019 20:58
si, ma trovi immagini in cui lo vedi in varie angolazioni e da sopra, c'e' anche un video ,quello che non capisco e' se la placca metallica e' isolata o in conduzione con altri piedini
MessaggioInviato: mar dic 17, 2019 21:02
è isolata
Nei BTA è isolata, nei BTB no
ed è isolata sino a 2500 V
MessaggioInviato: mer dic 18, 2019 01:15
Usa il tester in ohm x1 o se digitale sul controllo dei diodi con cicalino
puntale positivo su a2 e negativo su a1 non deve esserci conduzione.
Mantenedo il contatto su a2 tocca il gate e staccalo dal gate.
Ora tra a1 e a2 ci deve essere conduzione se stacchi i puntali da uno dei due gate la conduzione si interrompe e tutto ritorna "spento".
Per provare se il diodo è buono ripeti l'operazione invertendo i puntali cioè toccando il gate con il terminale negativo . il tutto deve funzionare come prima. il triac è bidirezionale a differenza del'scr che, se inverti i puntali, non funziona.
Scusa, mi sono dimenticato di dirti che devi prima controllare con il tester tra tutti e tre i piedini, quelli che non conducono con il puntale sia in un verso che l'altro sono al e a2
