Oggi è gio apr 25, 2024 20:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 74 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Dissaldatore "ibrido" JBC (riparazione)
MessaggioInviato: mer nov 11, 2020 15:08
perché non conosci le maiale giuste :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2020 15:23
TORNA TUTTO :rotfl: :rotfl: :rotfl:
giacomo328 ha scritto:
no il primo, diciamo l'unico sei in fase "maiale" viene intorno ai 50 anni :rotfl: :rotfl: ho un paio di conoscenti che dopo 30 anni con la moglie sono entrati in questa fase e a contatto con una 27enne e una 31enne nello specifico hanno mandato tutti a cacare :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2020 17:15
quindi è normale anche per la scienza :risatina:
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 10:31
Ancora io :risatina:
Mi sono messo in testa di realizzare un ricambio per il dissaldatore con serbatoio di vetro :mrgreen:
Niente di che , solo per imparare qualcosa in più...come mio solito faccio sempre i lavori al contrario :muro: cioè dopo avere fatto la riparazione ho scoperto perchè per il serbatoio hanno usato l'acciaio inox... :roll:
Tutto si spiega con la formula della CONDUZIONE DEL CALORE.
Lo scopo è quello di convogliare tutto il calore fornito dalla resistenza nella punta dissaldante , mantenedo una dispersione che sia la più piccola possibile ,all'intorno di detta punta.
Ora la formula della conduzione è la seguente Q= ( LAMBDA x SUPERFICIE x INTERVALLO DI TEMPO x DELTA TEMPERATURA ) / SPESSORE
Fermo tutto il resto ,va da sè che, più LAMBDA ha un valore alto più si ha trasferimento di calore (o in altra chiave di lettura , dispersione...)
Tutto il complesso di rame deve essere (in qualche modo ) collegato al serbatoio senza dispersione di calore.
Da una ricerca su wikipedia ecco il valore di LAMBDA di alcuni materiali
argento = 460
rame = 390
alluminio = 290
ottone =111
ferro =80
ACCIAIO INOX =17 :shock:
vetro = 1
L'unità di misura di detta LAMBDA è Watt / (metro x Kelvin) ma non ci interessa ...
Va da se che , la riparazione che ho eseguito seppur funzionante , non è il massimo dal punto di vista dell'efficienza in quanto ho usato ferro e argento (castolin) per il collegamento del serbatoio.
Il prossimo "collegamento " sarà o a vite o per interferenza , ma realizzato tutto in acciaio inox .
vediamo che succede , vi terrò aggiornati :mrgreen:
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 11:06
cojote volante, hai provato a saldare il pezzo come il paraelica del parapendio?
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 11:16
Si l'ho fatto, ho saldato il serbatoio di inox sul pezzo di ferro che ho ricostruito, ma non si salda ad elettrodo sul rame ...li ho dovuto usare il castolin che come vedi dalla formula di conducibilità non è il massimo
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 12:34
non dubitando del perfetto funzionamento dell oggetto e della riparazione, lo trovo di una bruttezzza ineguagliabile :mrgreen:
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 12:41
Concordo , sembra un attrezzo per fare un clistere ai cani..... :rotfl:
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 14:00
Perché voi non capite l'arte dèco di Davide...
Ù.
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 14:56
Bravo, diglielo tu umbez :risatina:
Eppoi comunque "ogni scarrafone è bello a mamma sua" :rotfl:
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 15:11
"la funzione deriva dalla forma"
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 18:19
Più che art déco si orienta maggiormente nel bric-à-brac
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 18:48
:shock: :shock:
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 18:50
MessaggioInviato: gio nov 12, 2020 18:52
Visitano il forum: FlyHappy e 6 ospiti
