Oggi è dom mag 12, 2024 14:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: Pinguino dispettoso
MessaggioInviato: sab lug 15, 2023 10:04
lele:
Amazon mi ha scritto che ha problemi con l' STC 1000, non sanno quando lo consegneranno, per cui ho pensato ad una soluzione "agricola" con dei deviatori, per cui mi servono delle lampade spia, possibilmente senza dover fare un secondo circuito a bassa tensione.
Poi non capisco perché cinque led (presumibilmente a bassa tensione) e le altre due (deumidificatore e tanica piena) a 220 V.
frank
MessaggioInviato: ven lug 21, 2023 21:00
Raga, come chiesto prima, chi mi sa spiegare la funzione della sonda NTC?
Grazie,
frank
MessaggioInviato: sab lug 22, 2023 10:56
Negative Temperature Coefficient
Per controllarla attacca un tester ai terminali sulla portata 20K se la scaldi con le mani o con un accendino (a secondo della sua sensibilità ) dovresti vedere il valore in ohm scendere. Esistono anche sonde PTC che funzionano in modo opposto alle NTC , la P sta per positive .
Il funzionamento è abbastanza semplice , a monte c'è un circuito che è tarato per ed esempio per scaldare fino ad una certa temperatura, quando la NTC (investita dallo stesso calore ) cala gli ohm , il circuito a monte stacca tutto. Senza calore la NTC si raffredda , il circuito la sente e riattacca a scaldare , la taratura avviene tramite una manopola che imposti tu a secondo della temperatura che vuoi.
Detto in parole povere non è altro che un termostato :mrgreen:
MessaggioInviato: sab lug 22, 2023 14:26
Merci Davide, forse piùomeno ho capito.
Devo finire di collegare, dovrebbe anche funzionare, in barba all'elettronica (soluzione agricola) ...
frank
