premetto che non conosco la scheda, per cui quello che ti dico è a livello generale.
tillo ha scritto:
L'elettronica l'ho fatta vedere ad un elettricista (l'ha testata con il tester e ha ripassato anche le saldature) dice che funziona
L'elettricista non è un tecnico elettronico e le schede non si "misurano" col tester. Quindi, il fatto che le misure effettuate con il tester abbiano dato esito "positivo" (da capire in che modo) non è assolutamente rilevante. Solo una piccolissima parte dei problemi che può avere una scheda elettronica sono riscontrabili con un semplice tester ed in genere sono sempre causati da altri problemi molto più difficili da riscontrare.
E' altrettanto vero che in genere, in questi casi, è molto più probabile che il problema sia software e non hardware.... da buon elettronico tendo sempre a dare la colpa al software
Non posso darti suggerimenti purtroppo ma ti consiglio solo di non escludere che il problema possa essere la scheda.
Se hai uno schema elettrico posso eventualmente darti qualche dritta su cosa provare a fare, ma così al buio o trovi uno che ha la stessa scheda e la conosce oppure è dura...
tillo ha scritto:
E poi, è possibile, anzichè usare i piedini nella scheda dell'elettronica per fare home e finecorsa mettere uno switch tra il cavo della parallela e l'elettronica stessa come in foto?
intendi la parallela che va al PC ??
