Bit79 ha scritto:
Vuoi vedere l'accensione del circuito? O vuoi una zoomata sulla transizione di accensione del transistor a regime? Io l'avvio lo tralascerei....
mi piacerebbe vedere entrambe le cose. In effetti però intendevo la transizione di avvio dove interviene il PWM del controllore; in modo da capire qual'è la forma d'onda sulla base del transistor prima dell'avvio e dopo l'avvio del controllore
Bit79 ha scritto:
Mmmm... sonda di corrente... quale nodo vuoi analizzare? Ti va bene la corrente che passa nella resistenza che va a massa? Per intenderci quella di cui mi hai chiesto il valore?
Intendevo il nodo che esce dal lato basso dell'avvogimento primario ed entra nelle maglie dello snubber (solo il ramo degli snubber). In alternativa, se non hai la sonda di corrente o non riesci ad inserirti li in mezzo vediamo la tensione.
Le resistenze di snubber sono a massa a meno della r-sense. A proposito, è si un sense ma stupido; è un limitatore che determina quanta corrente deve passare nell'avvolgimento primario. Nell'altro avvolgimento ausiliario la stessa corrente viene ripartita con la resistenza da 39ohm. I due diodi credo li abbiano messi per sollevare dalla massa l'emettitore del transistor ed evitare che entri in conduzione troppo facilmente.... visto che il circuito di startup è abbastanza incasinato...
Tornando agli snubber, vedere la corrente che si ciucciano serve per capire se il ramo principale (quello con avvolgimento primario-avvolgimento ausiliario+39ohm-transistor-diodi-rsense) ha un assorbimento anomalo oppure no. I casi sono due: o sono andati gli snubber oppure è andato qualcosa sul ramo principale. La corrente che scorre negli snubber è funzione della corrente che scorre sul ramo primario; quando il dutycycle è basso gli snubber dovrebbero scaldare di più e, di contro, quando si alza dovrebbero scaldare meno. Potremmo semplificarlo con Kirchoff ma mi viene il mal di testa al solo pensiero
In teoria, se il mio ragionamento è giusto, lo snubber dovrebbe essere più caldo quando l'alimentatore non ha carico. Però non quello con la res da 1K5... ma l'altro !!! E' questa la cosa che non mi torna ! Va bene che la capacità è più piccola ma non così tanto da giustificare questa differenza considerando 270ohm su 1K5.... Ma sei sicuro che i valori siano quelli ? Non è che hai invertito qualcosa ?
Bit79 ha scritto:
Come si controlla l'avvolgimento primario?
Se non riesci ad apprezzare guasti visibili ci sono solo due modi:
1 - lo svolgi e controlli l'isolamento
2 - misuri il diametro del filo con il micrometro - cerchi di capire quante spire ci sono e quindi la sua lunghezza - calcoli quanta resistenza dovrebbe avere - misuri con mohmetro e controlli se il conto più o meno torna.
Il modo empirico più semplice è quello di capire, facendo la conta delle resistenze serie di tutti il ramo, quanta dovrebbe essere la sua resistenza in modo che in quel ramo passi una corrente verosimile con le specifiche dell'alimentatore. Tenendo ovviamente in considerazione la potenza totale massima di uscita, l'efficienza dichiarata ed il fatto che tutto il ramo in continua è, nel peggiore dei casi, a 254VDC.
