jas ha scritto:
Ho un nuovo problema e visto che voi siete preparati scrivo direttamente qui senza aprire un nuovo post.. problema 1:
collegare a massa e collegare a negativo è la stessa cosa?
in un sistema a singola alimentazione si. Il negativo e la massa sono la stessa cosa !
Più propriamente devi considerare che la tensione che misuri (o che vuoi) è sempre riferita a qualcosa. Ad esempio tra il polo positivo ed il negativo di una batteria misurerai la tensione nominale della batteria ma che sarà relativa al sistema batteria. Se la batteria è la classica cella alcalina da 1,5V avrai 1,5V appunto se misuri tra negativo e positivo; ,mentre avrai -1,5V se misuri tra positivo e negativo. In pratica il riferimento è sempre relativo al sistema in analisi; non è mai assoluto.
jas ha scritto:
problema 2:
stò usando una breadboard che mi è stata regalata e ha i tre classici connettori (rosso nero e verde) detto questo non avendo a disposizione un alimentatore me ne sono creato uno in maniera piuttosto artigianale (ho collegato un paio di fili ad un alimentatore da cellulare e li ho collegati alla breadbord così da avere un ingresso ed un'uscita).. ps: funziona!
ora, domanda: se massa e negativo non sono la stessa cosa (e credo che sia così) come posso collegare a massa?
Nel tuo sistema il negativo e la massa sono la stessa cosa.
jas ha scritto:
problema 3:
ho cercato di creare piu di un circuito astabile con un 555 e in piu di un caso ho trovato sia la messa a terra che il collegamento con il polo negativo, essendo ignorante riguardo i problemi che vi ho posto prima ho collegato anche i piedini che dovevano andare a massa al negativo e palesemente non ho ottenuto il risultato sperato..
anche qui la domanda è: ho ovviamente sbagliato a collegare tutto a negativo??
Frena. La messa a terra è una cosa, la massa è un'altra. La messa a terra è la cosiddetta "terra di protezione"; ovvero il potenziale più vicino allo 0V assoluto a cui possiamo accedere: ovviamente relativo al nostro pianeta! La terra!
Per spiegarti questo arcano dovrei iniziare dal trasporto di energia elettrica e dai centro-stella a terra; ma vediamo di farla più semplice: nel tuo circuito la terra non c'entra una mazza. Tu hai un positivo (immagino +5V) ed una massa (o negativo di alimentazione, o 0V rispetto al positivo, o chiamalo come vuoi..).
Sicuramente hai sbagliato qualcosa nei collegamenti.
Ad ogni modo è sconsigliato usare un caricabatterie per cellulari come alimentatore. In primo luogo non conosci il parametri di regolazione e non sei mai certo se i 5V sono stabili su variazioni di carico oppure no. In secondo luogo è switching; e gli alimentatori da laboratorio (quelli per fare i test) devono essere preferibilmente lineari. Questo perché solo con gli alimentatori lineari sei sicuro di non introdurre disturbi a frequenze non note e sopratutto un buon parametro di "load regulation" ovvero di bontà di regolazione in funzione del carico. Gli alimentatori switching potrebbero non fornire la tensione di targa se non caricati con una adeguata corrente.
Procurati un alimentatore lineare regolabile da laboratorio oppure, in alternativa, delle batterie collegate in serie a generare la tensione più vicina possibile a ciò che vuoi.
