Oggi è sab mag 11, 2024 02:39
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 6 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Collegamenti per questo motore
MessaggioInviato: mer gen 05, 2011 16:46
Ho preso di recente un motorino per tergicristallo da utilizzare per i miei esperimenti( vorrei motorizzare l'asse x), questo è il motore:
ho preso anche questo interruttore:
che, collegato così:
mi permette di sfruttare le due velocità, provato e funziona.
Vengo alla domanda, premettendo che l'elettrotecnica per me è arabo, volendo gestire anche l'inversione di rotazione come devo fare? Invertendo la polarità il motore gira al contrario, questo l'ho provato, ma collegandolo con fili volanti. Se volessi avere tutte le funzioni disponibili(lento,veloce,destra e sinistra) come devo fare? Se volete aiutarmi ve ne sarò grato, però in maniera più che elementare, magari con un bel disegnino . Grazie 1000.
Paolo
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamenti per questo motore
MessaggioInviato: mer gen 05, 2011 22:31
Devi inveritre la polarità. Ti serve un deviatore DPDT (due poli e due scambi). Nella presa centrale ci attacchi l'ingresso dall'alimentatore e nei due scambi gli stessi cavi ma invertiti.
Questo è lo schema:
Se vuoi anche spegnere con lo stesso comando prova a chiedere se hanno un deviatore a 3 posizioni (dovrebbero esserci rotativi) oppure ci metti un interruttore a monte (tra l'alimentatore e il deviatore).
IMPORTANTE: richiedi un deviatore che sia in grado di sopportare una buona corrente..... diciamo almeno 15A (meglio 20).
MessaggioInviato: mer gen 05, 2011 22:37
Altra cosa che mi viene in mente: di solito quei motorini dei tergi, soprattutto se di vecchia fattura, hanno all'interno un interruttore che devia il senso di rotazione al raggiungimento della posizione (cioè il movimento vai e vieni delle spazzole). Se c'è quel comando lo devi escludere altrimenti il motore ti va avanti e indietro di continuo. Vedo che ci sono una marea di cavi che si collegano alla flangia il cui c'è la corona e vite senza fine.... controlla dove sono collegati. Nel dubbio stacca tutto e usa solo i due che escono dal motore (rosso e verde). Altrimenti fammi vedere cosa c'è dall'altra parte e vediamo se riesci almeno a recuperare la mezza velocità.
MessaggioInviato: mer gen 05, 2011 23:35
Ciao McMax, non chiedermi come, ma sono riuscito a fare ciò che volevo, con due interruttori a tre posizioni ho potuto: con uno ad avere le due velocità con l'altro gira a destra e gira a sinistra! Ecco una foto:
. I due fili blu/bianco e blu/nero non sapendo a che servono li ho nastrati. Ora mi dovrei procurare l'alimentatore che dovrebbe essere da 20A(come consigliato da altri). In un negozio di elettronica della mia città non lo trattano e mi hanno indirizzato verso il settore elettrico/industriale! Pensi che sia difficile trovarlo?? Gli interruttori sono da 15A. Ciao
MessaggioInviato: mer feb 22, 2017 09:30
Intanto buongiorno a tutti sono nuovo e un saluto a tutti, cercando nei vari siti per un collegamento del motorino tergicristallo ho trovato il vostro che
rispecchia esattamente ciò di cui ho bisogno. Vi sarei infinitamente grato se potessi avere lo schema.grazie a tutti ciao
MessaggioInviato: mer feb 22, 2017 09:37
ang, passa in presentazioni per favore, completa il profilo con la residenza e leggi il regolamento.
post bloccato
