Oggi è lun giu 03, 2024 21:19
 Oggetto del messaggio: Circuito precarica
MessaggioInviato: mer feb 16, 2011 20:53
Più vado avanti e più vengono fuori le 1000 ca...te che faccio, quindi posto qui che non si sa mai che un domani possa essere d'aiuto a qualcuno!!
Come dice il titolo del post, il circuito di precarica dovrebbe consentire al condensatore di caricarsi progressivamente evitando (da come mi era stata raccontata tempo fa) il rischio che lo stesso possa esplodere (chiedo cortesemente a Max conferma o delucidazioni al riguardo). Comunque sia nell'allestire il trasformatore per i driver avevo seguito uno schema sommario che mi era stato dato tempo fa e fra una cosa e l'altra sono riuscito a cacciarci l'orrore, facendo in modo che il relè non staccasse la resistenza che rimanendo in serie limitava la corrente con tutto ciò che ne segue per quanto riguarda la velocità e la coppia del servo DC (spiegato l'arcano).
Posto qualche foto in modo che Max mi possa mettere pubblicamente alla gogna!!!! :rotfl:
Resistenza
Condensatore
 Oggetto del messaggio: Re: Circuito precarica
MessaggioInviato: mer feb 16, 2011 22:54
Gigi togli resistenza relè e tutto il resto che tanto non servono a una mazza.... per 16VAC@800VA di trasformatore 2200uF da caricare sono una bazzeccola.... ti semplifichi la vita e risolvi tutto in un attimo.
Certo con il relè e la resistenza è più elegante ma è una menata. Io toglierei tutto quanto.
MessaggioInviato: mer feb 16, 2011 23:04
Ottimo, questi relè mi tornano utili per il plotter secondo te?! :mrgreen:
MessaggioInviato: mer feb 16, 2011 23:25
mah... non saprei come... sicuramente prima o poi però ti torneranno utili ! :mrgreen:
MessaggioInviato: gio feb 17, 2011 22:40
In un amplificatore che costruii anni fa ci sono 80.000 uF di condensatori, da caricare a 60 V, con trasformatore da 800 VA, senza alcun circuito di precarica. All'accensione si sente il botto della corrente di carica, ma sono anni che funziona e non ha mai dato problemi.
MessaggioInviato: gio feb 17, 2011 23:51
Grazie dei consigli, ho già provveduto ad eliminare il tutto risolvendo ogni problema presentatosi!! :mrgreen:
