Un deciso passo avanti! Stamani sono riuscito a provarlo con un carico più generoso (circa 6A), per verificarne il funzionamento in modalità continua! Sorpresona, non mi andava in modalità continua nemmeno con questo carico. Non riuscendo a spiegarmi come il convertitore potesse lavorare con un duty-cycle così basso nonostante il carico ho controllato la corrente nell'induttanza... raggiungeva picchi di 60A!!! Un rapido calcolo ha determinato il suo effettivo valore: 12 uH invece di 130. Svolto l'avvolgimento ho trovato ovviamente diverse spire in corto, e l'avvolgimento cotto. Rifatto provvisoriamente con un pezzetto di filo, rispettando il numero di spire, il convertitore ha funzionato subito decentemente. Ripple di corrente circa 5 A (quindi secondo i calcoli), duty-cycle circa 75%, tensione di uscita stabile. La regolazione non sembra troppo perfetta, un paio di volte mi ha iniziato a fare un po' di casino, forse imputabile ai collegamenti provvisori un po' lunghi e alle sonde dell'oscilloscopio attaccate al regolatore. Ripulito il cablaggio, e collegate le sonde solo sulla parte di potenza, dopo una regolatina alla tensione di uscita il tutto sembra abbastanza regolare. Il convertitore frigge e fischia un pochino, ma data la potenza credo possa essere normale. Con il carico minimo originale si ha comunque un funzionamento a brust di impulsi, anche se molto rapidi, e quindi poco influenti sulla tensione di uscita. Aumentanto il carico a un paio di A si passa ad un funzionamento regolare.
Dovrei riavvolgere l'induttanza, ma stranamente, nel rocchetto, il numero di spire del filo adatto a portare 60 A (ovviamente suddiviso in fili più piccoli), non ci sta, e di molto. Io ho fatto i conti ricordandomi il valore di 2A/mmq usato per i trasformatori... è corretto? Nell'avvolgimento originale avranno usato si e no una sezione totale di 10 mmq, con 60A ci credo che si è bruciato. Proverò a cercare induttanze già pronte di quel valore, con corrente nominale 60A, tanto spazio per montarla ne ho...
_________________ Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
Nel mondo esistono 10 tipi di persone: -chi conosce il codice binario -chi non conosce il codice binario
