Oggi è gio mag 23, 2024 07:12
 Oggetto del messaggio: Riparazione tachimetro digitale portatile Jaquet
MessaggioInviato: sab nov 19, 2011 15:41
Salve ho questo tachimetro digitale Jaquet DHR 905 che ho acquistato nel lontano 1985, ha sempre funzionato benissimo ed ancora funzionerebbe se non fosse per i cristalli liquidi del display, ho provato a contattare Jaquet e mi ha detto che i ricambi non esistono più perchè è troppo vecchio, ho guardato in rete tantissimi datasheet di display lcd ma non riesco a trovarne uno simile, soprattuto per la scritta x10 0 non ne ho visti, magari qualcuno di voi ha visto o sa dove trovare un display compatibile, posto un po di foto:
questo è come dovrebbero essere i caratteri del dispaly:
Grazie a tutti
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione tachimetro digitale portatile Jaquet
MessaggioInviato: sab nov 19, 2011 16:07
Mi sembrano tanti 5 digit.... possibile che ti sbagli e che la prima cifra sia solo un "1" ?.... nel caso è un 4 digit e mezzo standard e ne trovi quanto ne vuoi. Forse senza il x100 ma quello serve a poco.
Il pezzo è (o meglio era) standard ed è marchiato Toshiba... solo che il datasheet non si trova più perché troppo vecchio.
MessaggioInviato: sab nov 19, 2011 17:33
No Max magari fosse come dici, il display è proprio così come nel disegno che ho postato, le scritte x10 e x100 servono perchè essendo autorange senza quelle non puoi sapere quanti giri stai leggendo, forse era un display custom fatto apposta per questo tachimetro, mi dispiace da matti anche perchè era fatto bene e robusto per di più Svizzero, non come i Cinesi da 10 euro che fanno ora, se a qualcuno viene in mente qualche soluzione sono qui in attesa.
Grazie 1000
MessaggioInviato: dom nov 20, 2011 10:09
trova un cinese con lo stesso display e lo cannibalizzi .
MessaggioInviato: dom nov 20, 2011 14:01
Magari, ci ho già provato infatti ho anche un cinese da 10 euro però nessuno ha questo tipo di display,
MessaggioInviato: mer nov 23, 2011 13:08
Mi è venuta un idea ma non so se sia realizzabile perchè in elettronica non sono molto ferrato, è possibile sostiture il dispaly lcd a segmenti con un display lcd grafico facendogli un circuitino di pilotaggio? Meccanicamente lo spazio all' interno del tachimetro ci sarebbe.
Grazie a tutti.
MessaggioInviato: mer nov 23, 2011 13:21
potresti mettere un display normale , e poi due led che indicano i moltiplicatori .
MessaggioInviato: mer nov 23, 2011 13:30
Grazie Onorino, ci avevo pensato ma la piedinatura di un display 5 digit standard è diversa, molti pin dovrebbero cambiare di posizione e non è molto facile fare questi addattamenti meccanicamente, tanto vale fare una modifica radicale, tanto ormai ci posso fare tutti gli esperimenti che voglio perchè un display uguale non lo troverò mai.
MessaggioInviato: mer nov 23, 2011 15:04
tutto si può fare bisogna vedere:
1 - se ne vale la pena
2 - che risorse hai a disposizione per farlo.
Metterci un LCD grafico (o alfanumerico) vuol dire aggiungere un micro che prende gli attuali segnali del display e li traduce in segnali per l'altro display.... che sarebbe a sua volta dotato di controllore. Arrivato a quel punto però non ha senso mantenere l'attuale elettronica di lettura visto che, dovendo metterci un micro, potresti usare direttamente lui per fare la lettura dei giri..... il che equivarrbbe a costruirsi un tachimetro nuovo partendo da 0.
Secondo me fai prima a trovare un display da strumento più o meno simile ed adattarlo... al massimo non avrai il x10 e x100 ed al suo posto avrai delle etichette diverse ma almeno il lavoro sarebbe semplice e veloce. Oppure, come dice Rino, ci metti 2 LED anche se in quel caso si renderà necessario "triggerare" gli impulsi corrispondenti che vanno al display visto che non sono in continua e non hanno corrente sufficiente per pilotare direttamente i LED.
Tutto questo è fattibile solo se il display non è multiplexato; se è multiplexato lascia stare perchè è irrecuperabile (a meno di non trovare il ricambio esatto o un 5 digit compatibile con lo stesso duty/bias).
Prova a vedere cosa trovi di standard in varitronix (è leader mondiale negli LCD di piccolo/medio taglio):
www.varitronix.com
MessaggioInviato: mer nov 23, 2011 16:46
Ok riguardo il sito della Varitronix che avevo già guardato, il problema è proprio trovare un display con la stessa disposizione dei pin almeno per le 5 cifre, non mi interessa se al posto di x10 x100 ci sono altri simboli, il problema è che non ne ho trovato finora uno compatibile almeno per quanto riguarda i pin delle 5 cifre a 7 segmenti.
Ciao e grazie
MessaggioInviato: gio mar 27, 2014 11:33
Ciao Pablitos69,
ti informo che il tachimetro DHR905 non è più riparabile perché è obsoleto e non esistono più i ricambi originali. Io lavoro in una società che rappresenta Jaquet in Italia e se vuoi posso indicarti in alternativa uno strumento simile.
Ciao e a presto
MessaggioInviato: gio mar 27, 2014 19:27
piro, per cortesia passa in presentazioni, leggi il regolamento e aggiungi la residenza nel profilo utente.
Visitano il forum: sv650s e 4 ospiti
