Si, non hai problemi ad allungare i fili delle celle, spostando il display dove più ti è comodo. Al massimo, per precauzione, usa un cavetto schermato (ma comunque non avresti problemi, sicuramente la misura è generosamente filtrata...). La loro posizione non è critica, il modo in cui sono collegate realizza di per sè la somma delle 4 misure, quindi se il carico grava di più su una cella piuttosto che su un'altra non hai errore. Anche la posizione non è assolutamente legata al modo di collegamento. Ovviamente stai attento a non cambiare il modo in cui sono collegate (il collegamento, non la posizione), altrimenti rischi che i segnali non si sommino ma si sottraggano tra loro...
Casomai se realizzi una piattaforma nuova devi mantenere la planarità delle singole celle (in modo da non generare e/o misurare anomali sforzi orizzontali) e devi mantenerne le stesse superfici di appoggio (altrimenti ne cambi il braccio di lavoro). Insomma, devi copiare fedelmente gli attacchi originali... Ah, ovviamente non le capovolgere...
_________________ Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
Nel mondo esistono 10 tipi di persone: -chi conosce il codice binario -chi non conosce il codice binario
