Oggi è lun mag 20, 2024 18:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 597 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Finalmente si parte !
MessaggioInviato: lun set 14, 2020 20:48
Come ho scritto altrove , ho ritirato da Filippom una cassettiera metallica che conto di sistemare a lato del tornio : è tutta bianca e la voglio riverniciare di un colore più meccanico, quindi oggi ho cominciato a smontarla per poter fare un lavoro preciso... Le maniglie sono di alluminio anodizzato e fissate alla lamiera dei cassetti con viti autofilettanti :naturalmente acciaio ed alluminio non vanno molto d'accordo , era impossibile svitarle e si sono arrese solo davanti ad un robusto cacciavite a percussione, tranne tre che hanno pensato bene di spezzarsi....L'acciaio delle viti autofilettanti è piuttosto duro e pensare di forare per eliminare la vite non mi sembrava attuabile : mi sono ricordato invece di avere una punta da 3 mm che ha il gambo in Hss e la punta in Widia, non come quelle da muro , ma perfettamente sagomata ed affilata per forare senza problemi il metallo.Dopo aver fatto un centrino sul moncone della vite ho provato a trapanare ad alta velocità: la punta ha distrutto la vite autofilettante rimanendo centrata nell'acciaio , senza sfiorare l'alluminio.... Queste punte sono eccezionali nelle misure piccole perchè assorbono le flessioni e le vibrazioni a differenza di quelle in MD integrali che si spezzano facilmente in particolar modo in questo tipo di lavori.
Prima del foro...
Forata:
MessaggioInviato: mar set 15, 2020 19:41
Risolti i problemi meccanici dello smontaggio della cassettiera ho dato una rapida verniciata , la dimensione è proprio giusta e anche l'estetica non è da disprezzare.....
Domani sistemerò la roba nei cassetti eliminando il caos dell'appoggio provvisorio.
MessaggioInviato: mar set 15, 2020 19:43
Quel piano sembra fatto apposta per il quorn :mrgreen:
MessaggioInviato: mar set 15, 2020 19:48
Ci avevo pensato , ma mi è più utile per gli attrezzi del tornio , il Quorn finirà sul banco che c'era in questo posto e ha anche le rotelle.....
Banco fatto con avanzi di tavole da edilizia....
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 18:21
Proprio bellina!
.....e piacere di averti conosciuto!
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 19:10
Il piacere è stato anche il mio....
MessaggioInviato: gio set 17, 2020 22:29
vabbeh ... quando i fiori d'arancio ? :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: gio set 17, 2020 23:52
Vuoi fare il testimone?....Sei geloso perchè sono passato al largo di Bologna e non mi sono presentato da te.... :risatina:
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 18:53
MessaggioInviato: gio ott 22, 2020 15:10
Sollecitato dalla messa in vendita da parte di Valerio di buone attrezzature avevo pensato di prendere una morsa inclinabile di cui ogni tanto sento la necessità , perchè non vale la pena inclinare la testa della fresa per fare piccoli pezzi perdendo poi un mare di tempo per ripristinale i 90°: quella disponibile dalla dismissione dell'officina era molto massiccia ma inclinabile su una cerniera, questo particolare in unione con un prezzo non proprio economico mi ha fatto desistere. Però con pochi euro in più ho preso questa cineseria che ad un primo esame mi è sembrata valere molto di più del prezzo pagato :
La larghezza delle ganasce è 100 mm , l'apertura poco di più ,il peso è circa 15 kg e la costruzione è molto accurata : il basculaggio arriva in verticale a 90° ma ovviamente è improponibile per l'ingombro della slitta ,le gradazioni sono molto leggibili dati i grandi diametri, manca solo la linea di fede della rotazione sull'asse verticale. Questo secondo me è un vantaggio perchè mi riservo di inciderla dopo la verifica dell'allineamento con l'asse x della fresatrice con un comparatore....La perdita sull'asse Z è di 150 mm , non è poco ma questa morsa sarà usata per piccoli pezzi e rimanendo altri 300 mm di corsa non credo che sarà un problema, nel complesso sono più che soddisfatto....
Da notare che la stessa morsa è venduta in qualche sito a prezzo stratosferico.....
https://www.manomano.it/catalogue/p/mor ... d=22446623
MessaggioInviato: gio ott 22, 2020 17:41
buono a sapersi, l'avevo addocchiata anche io ma invce che verniciata dalle foto tutte uguali di tutti i venditori mi sembrava grezza.
Anche la finitura sembra migliore, vendigli le foto!
Resta che per me 100mm e'un po' poco
p.s. ma quella che aveva messo Valerio avevo capito che era bella e andata all'est assieme al grosso o no???
MessaggioInviato: gio ott 22, 2020 19:38
Credo che sia ancora disponibile , ma non credo che sia superiore a 100 mm di ganascia. Ho sollecitato Valerio ad aprire un nuovo posta con elencati i pezzi ancora disponibili con i prezzi.
MessaggioInviato: gio ott 22, 2020 20:08
Comunque adesso ho una gamma di morse che copre tutte le mie esigenze:
MessaggioInviato: ven ott 23, 2020 19:02
Ho approfittato di una pulizia radicale della fresatrice per controlla re la nuova morsa:
Tracciata la linea di fede che mancava dopo aver messo la morsa nel giusto orientamento con il comparatore.
Ho completato il lavoro controllando la linea di fede della rotazione
In pratica le misure su 80 mm variano di 3 o 4 centesimi , per un piazzamento a vista è soddisfacente....
MessaggioInviato: ven ott 23, 2020 23:08
Come tracci le linee di fede su corpi così grossi che non puoi spostare ?
