Oggi è sab apr 20, 2019 02:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 132 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Garage: da deposito ad officina
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 12:02
Io per lavoro ne ho' fatti un paio usando, scusate, il legno lamellare e per il pia o pannelli di complessato in pino cileno, meno costoso dei pannelli gialli e dello spessore che vuoi.
Puoi attaccare al muro due pezzi da 120x80 e se vuoi essere sicuro ci fai 2 piedi di 80x80 per parte.
Sopra metti sempre del 120x80 lunghi 2700 , 4pezzi e sopra appoggi il pannello. Oppure 6da 80x60
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 20:58
Ormai il ferro c'è dunque non penso di cambiarlo.
Il compensato è più interessante, domani provo a chiamare qui in giro per avere più informazioni. A quanto ho visto online il prezzo al mq è circa lo stesso delle tavole da casseforme a quasi parità di spessore (25 di compensato contro 27 di lamellare), però con il compensato avrei più scarto. Le tavole sono vendute a misure che vanno di 0,5m in 0,5m larghe 0,5m, dunque potrei prenderle perfettamente a misura. Diversamente dovrei prendermi tutto il pannello e tenermi il resto :???:
Come già detto domani chiamo e vedo anche per del lamellare da 18 magari :lll:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 21:44
Probabilmente i prezzi che fanno a me sono diversi.
Comunque per fare un piano da 270x200 bastano due fogli da 250x125, con i due pezzi che rimangono dalla rifilatura allunghi in altezza fino a 270
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 21:58
Eh si, ma i due fogli da 25 vengono (sempre stando ad i prezzi online) 44€ l'uno, mentre io dovrei cavarmela con 60€ per tutto dai conti che ho fatto :lll:
Più avanti vedrò, terrò sicuramente in conto quello che mi hai detto, ma prima ho da montare la struttura :smile:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 22:11
Io due fogli da 21, sono gli ultimi che ho' preso, li ho' pagati poco meni di 60 euro
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 22:22
Francamente non mi dispiace metterci il legno più spesso che posso a parità di costo, almeno son sicuro che non mi cascherà in testa nulla :risatina:
Basterebbe sicuramente anche il compensato da 21, ma se ci posso mettere del lamellare da 27 allo stesso costo... Beh, perché no? :rotfl:
MessaggioInviato: mar nov 17, 2015 23:55
Venerdì scorso, come avevo detto, ho iniziato a lavorare con due amici. La cosa che più mi preoccupava era svuotare il garage abbastanza da lavorarci ma fortunatamente ho potuto spostare tutta la rumenta in una specie di cantina a pochi metri chiusa a chiave. Dopo aver svuotato abbiamo forato le colonne per poter mettere i tasselli nel muro e sabato ho preparato tutte le piastre da usare per tenere insieme colonne e travi. Amo sempre di più il trapano a colonna cinese con la sua tavola che flette in modo artistico :roll:
Ora, scuola permettendo, devo mettere i tasselli, accorciare le colonne a misura (il garage ha il pavimento in pendenza sul lato corto) e mettere le travi. Dovrei farcela prima di natale, spero :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 20, 2015 23:02
Oggi ho messo insieme il primo trilite. Son riuscito a mettere tutto in bolla malgrado la base "artistica" su cui stavo lavorando.
Forse domani o dopo finisco di assemblare ora che ho preso le misure :smile:
MessaggioInviato: ven nov 20, 2015 23:34
Un piccolo passo per Fede, un grande passo per l'officina.
Dai che ora vai spedito.
MessaggioInviato: ven nov 20, 2015 23:39
Eheheheh :risatina:
Partita la scimmia ormai, ho in mente un progetto e già decisa la tabella di marcia per arrivarci :smile:
MessaggioInviato: ven nov 20, 2015 23:52
Ma quanto è piccolo quel garage :shock: , giusto una panda puoi metterci, già se hai una bravo una volta parcheggiato puoi scendere solo dal baule. Le piastre di collegamento vanno bene anche più sottili di quei 10mm che sembrano dalla foto. E mi raccomando collega tra loro gli arcarecci, conta più quello che tassellarli al muro.
MessaggioInviato: ven nov 20, 2015 23:57
2,7 mt, non si sono sprecati con la larghezza in effetti :roll:
Per unire tra di loro pensavo di utilizzare il legno del piano. Sconsigliabile?
MessaggioInviato: sab nov 21, 2015 00:04
è molto simile al mio vecchio garage
avevo poi fatto sostituire la serranda perchè
limitava molto il poco spazio disponibile
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: sab nov 21, 2015 10:38
La 600 ci stava divinamente però :risatina:
MessaggioInviato: sab nov 21, 2015 20:55
Finita la struttura, ed è anche in bolla malgrado la base decisamente "artistica" :smile:
Prossimo passo legno, poi riempire il soppaco e fare l'impianto elettrico.
